Не выставляется UTC TIME при FT4, FT8
totoro
Сообщение totoro »
ATS25 Max-decode при подключенном WI FI не выставляется UTC TIME в режимах FT4, FT8. При этом в INFO время есть. Спасибо.
totoro писал(а): 22 дек 2023, 17:30 ATS25 Max-decode при подключенном WI FI не выставляется UTC TIME в режимах FT4, FT8. При этом в INFO время есть. Спасибо.
в INFO время отображается не только полученное по Wi-Fi, но и время RDS. отключите RDS и проверьте будет ли получено время из интернет. Если нет, то ищите ограничение в вашей сети.
totoro
Сообщение totoro »
В какой то сети работает, в какой то, нет. Спасибо. A можно как то выбирать откуда брать информацию про UTC? Спасибо.
totoro писал(а): 27 дек 2023, 11:34 A можно как то выбирать откуда брать информацию про UTC?
Информация о точном времени берется только через интернет. Пока других способов не предусмотрено. В новой версии будет ручная установка.
totoro
Сообщение totoro »
Спасибо. Наверно по этой же причине нет информации о прохождении в разделе инфо?
totoro писал(а): 27 дек 2023, 14:06 Спасибо. Наверно по этой же причине нет информации о прохождении в разделе инфо?
да, это тоже из интернета, конечно
