можно ли перейти на LW до 140 кГц.... до 147,3 кГц более влажный rtty в германии пиннеберг.... в версии 3.4 можно перейти на LW/режим USB / stepp 1 кГц до 136 кГц.
schoffelke
schoffelke, Да вы можете перейдя в диапазон LOW кнопкой SW/LO и включив SSB перейти по частоте ниже 149 кГц заявленных в спецификации чипа si4735. В прошивке 4.14 будет доступен прямой ввод частоты до 130 кГц по кнопке FREQ. Смотрите видео как включить все виды модуляции в диапазоне LW
Добрый день
именно так оно и есть....спасибо...так оно и работает отлично...но где взять прошивку crystal v4.14?
на главной странице только прошивка до v4.13...
schoffelke
Прошивка выйдет в январе. Сейчас в разработке. Там будет много изменений.
ОК очень хорошо....
можно ли распаковать v4.13.bin.....затем внести изменения (кодировщик идет не так), а затем запаковать обратно в файл .bin....для установки
schoffelke
Добрый день, у меня прошивка 4.11 при активации ключа пишет ошибка. Ввожу ключ, далее код запроса---далее пишет ошибка активации?
В чем может быть причина?
andy
schoffelke
- Александр_68
Я тоже не с первого раза получилось активировать ключик,как по мне нужно снять видео от начала до конца,как купить ключик и далее по пунктам,считаю заморочено немного.
Александр_68
В пакете дополнительных файлов есть файл setting.ini Поменяйте в нем строку
reversEncoder , 1
