Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Asker20 »
Получил свой приёмник. Скажу так. Чувствительность выше чем у моего бывшего Radiowow R-108. Продолжаю тестирование
Финальная версия прошивки H-RADIO 4.14 AIR
Скачать можно здесь:
http://harduino.ru/index.php/ru/skachat
Видео инструкция по установке:
https://youtu.be/Cs2dEO6AQEA
Список изменений:
На заставке при включении используется выбранная ориентация экрана.
Остановка работы, если напряжение батареи вышло за пределы допустимых значений.
Запись лога состояния батареи в файл в SPIFFS.
Возможность изменение пинов для I2C.
Новый алгоритм активации с защитой от ошибки ввода. Для активации требуется новый защищенный ключ. Проверьте свой ключ активации на сайте http://harduino.ru
Проверка файлов локализации на принадлежность к версии прошивки.
Реверс энкодера перенесен в SETUP.
Исправлен алгоритм работы энкодера.
Изменена корректировка значения напряжения батареи в файле setting.ini.
В списке радиолюбительских диапазонов выделены основные.
Исправлены границы диапазонов.
Добавлена возможность установки частот ниже 149 кГц до 132 кГц.
Для удобства изменено отображение кнопок в различных режимах.
Улучшено приглушение звука при настройке в SSB.
Добавлено переключение между аппаратным (если присутствует в схеме) и программным приглушением звука во время настройки в SSB.
Плавное отоброжение бегущей строки RDS, названия станции в функции FM и названия города в ретро.
Добавлено изменение цвета батареи в зависимости от уровня заряда и цвета на заставке.
Откалиброван S-meter.
Исправлены ошибки в отображении интерфейса.
Исправлены кнопки в функции CB для большого экрана.
Исправлены ошибки при повороте экрана.
Добавлено в SETUP изменение выделения цветом частоты, если в SSB частота установлена с использованием BFO.
Добавлено в SETUP изменение вида S-meter.
Добавлено в SETUP изменение отображения заряда батареи в вольтах или процентах.
Добавлено в SETUP изменение отображения индикатора водопад для большого экрана.
Добавлено в SETUP изменение отображения флага для выбранного языка в полосе прокрутки RDS для большого экрана.
Добавлена в SETUP возможность переключения антенны.
В SETUP добавлен вход в список точек доступа Wi-Fi по кнопке.
Добавлена возможность сохранения настроек в SETUP без выхода.
Добавлена прокрутка в списоке точек доступа Wi-Fi.
Добавлена возможность редактировать список сохраненных точек доступа Wi-Fi.
Исправлена ошибка при попытке подключения к точке доступа Wi-Fi без пароля.
Добавлена возможность онлайн активации и отвязки ключа.
В списках с прокруткой улучшено выделение текущего элемента и добавлена полоса прокрутки с индикацией положения в списке.
Способ ввода текста заменен на клавиатуру.
Исправлено неполное сохранении текущих настроек при использовании VFO 2 длительным нажатием на частоту.
Улучшен алгоритм обработки нажатий на элементы экрана.
Изменен алгоритм прорисовки элементов экрана для быстродействия интерфейса.
В списке сохраненных станций добавлена кнопка входа в список городов.
Улучшен алгоритм работы виртуального энкодера и его отображение.
Добавлены языки интерфейса.
Добавлено отображение участков частот, описанных в файле label.csv, для функций сканирование и ретро. Например в радиолюбительских диапазонах границы частот разрешенного вида модуляции.
В ретро изменен список и границы диапазонов КВ.
В ретро добавлены кнопки изменения BFO и шага настройки.
Добавлено перемещение шкалы ретро сдвигом по экрану без остановки на сохраненных станциях.
Добавлен индикатор батареи в ретро.
Для большого экрана изменен вид S-meter в ретро.
Исправлена ошибка отображения шага настройки в функции сканирование.
В функции сканирование добавлены кнопки для масштабирования графика с помощью энкодера по горизогтали (частота), вертикали (RSSI) и контрастности (SNR).
Добавлена возможность установки значений по умолчанию для отображения уровней RSSI и SNR в функции сканирование (нажать кнопку RSSI или SNR и нажать длительно на экран или энкодер).
Добавлена возможность установки масштаба для отображения на экране всего диапазона в функции сканирование (нажать кнопку FREQ и нажать длительно на экран или энкодер).
В функции сканирование добавлено отображение в реальном времени изменения графика вблизи курсора при включенной паузе.
Добавлено в SETUP изменение отображения "живого" графика в функции сканирование при включенной паузе.
Добавлено отображение на графике в функции сканирование ширины полосы пропускания.
Улучшена прокрутка графика в функции сканирование.
Исправлена ошибка отображения текущей частоты при выходе из скринсейвера в функции сканирования.
Скорректированы пороговые значения SNR в различных диапазонах для установления меток найденных сигналов станций на графике в функции сканирование.
Обновлен встроенный веб сервер.
Исправлены ошибки алгоритма чтения и записи данных в файлах SPIFFS.
EreM
Сообщение EreM »
Thnx for the update.
I think there are a few issues.
1. The sensitivity of the rotary switch/knob is doubled in the setup menu. When turning 1 step, it jumps 2 steps.
Any way to correct this? It happens only in setup menu.
Regards.
EreM писал(а): 06 мар 2023, 12:31 Thnx for the update.
Regards.
If your encoder does not work correctly, then it will do it everywhere, not only in the setup menu. This may be related to the type of encoder. Try changing the halfStepEncoder option in the setting.ini file. It can also happen due to the breakdown of the encoder during prolonged use, then you need to replace it
EreM
Сообщение EreM »
Thnx for the reply.
halfStepEncoder =1 corrected the problem.
EreM
Сообщение EreM »
Did anyone add a flag other than listed in the flag.ini file? What's the easiest way to do ?
Regards.
Instalkino
Сообщение Instalkino »
Спасибо Binns за новую прошивку, переактивация через вафлю прошла успешно, энкодер стал работать гораздо лучше, после закидывания файла с новыми границами диапазонов в ретро стало больше всего отображаться!
Vrizar
Сообщение Vrizar »
Доброго времени суток, на прошивке 4.14, заметил такой эффект, что при снижении емкости аккумулятора ниже 80% и включенном вайфай на приёмнике, экран начинает раздражающе мерцать, сфорографировать не могу, потому что камера корректирует эффект мерцания а глазом заметно. Если либо подключить зарядку либо выключить Вайфай, мерцание прекращается.
Также заметил плавающую чувствительность приёмника, не зависимости от времени суток на fm диапазоне. Антенну даже менял, не помогает.
Как пофиксить мерцание и есть ли способ повысить чувствительность приёмника?
Vrizar, Первый вопрос требует внесения изменений в схему приемника. Просто не хватает мощности выдаваемой преобразователем напряжения 3.3в Тут можно либо смирится с этим, либо менять схему питания. Второй решается подключением антенного усилителя. Но больше помогает правильно настроенная антенна. И не забудьте о помехах от импульсных блоков питания. Если их много рядом, то ничего не поможет кроме их удаления.
Сообщение Asker20 »
Когда планируеться функция интернет радио?
