Страница 27 из 28
Добавлено: 30 окт 2024, 20:46
user01
ВЫ форумом не ошиблись?
[/quote]нет
Добавлено: 11 ноя 2024, 04:24
Botik
Arvi писал(а): ↑20 окт 2024, 22:22
user01 писал(а): ↑20 окт 2024, 13:08
Moldik писал(а): ↑14 окт 2024, 10:17 На всякий случай: всем здравствуйте!
Приобрёл и я приемник ATS-25 max-Decoder, но радости нет, от слова вообще, он отлично ловит на FM и на этом все. Даже в обыкновенных вещательных КВ диапазонах мой маленький SC-106 ловит хоть что-то, этот просто шипит. Если заранее знать частоту станции, то настроившись на нее в ручном режиме, через шум можно что-то поймать.
Брал приемник с УВЧ выносным, этим УВЧ что-то лучше, но в принципе ничего не меняется кардинально.
Пытаюсь принимать на штатный телескоп, приемник покупал на Алике... При загрузке пишет что SI5351 не обнаружен.
Ну и суть этого поста в вопросе: что с этим делать? Я сомневаюсь что тут вопрос только в прошивке.
Возможно вопросы такие в теме были, но честно читал и не нашел.
Надо понимать, что это приемник - конструктор за очень небольшие деньги. Самоделка. Класса рации Кваншенг , доработанный установкой платы КВ с той же сишкой, что и тут. Что бы боле менее работало, нужно жить в деревне и иметь хорошую антенну. Мое мнение, этот приемник хорош для начинающих. Очень эффектное и интересное програмное обеспечение. Ну а когда новичок получит представление и решит что нему нужно слушать этих харитоно-жуков и конселы, но нужно брать Малахит. Там никакого шума, кв как ФМ. У меня у самого Малахит. Этот приемничек купил из за прикольного внешнего вида и классного меню. Будет время планирую заняться доработками-айр и тд.
Это не конструктор, там не нужно ничего делать и возиться с паяльником или отверткой... Там всё должно работать с завода в заданных диапазонах частот.... Чтобы всё работало хорошо, у вас нужно иметь хорошую антенну.... С телескопом он будет принимать только близкие, мощные станции, а дальние станции как на FM, так и на AM MW, LW, SW требуют внешней антенны - LW ​​- длинный провод, диполь, Дельта....
Ох не рекомендую я внешние антенны цеплять ему, очень разочаруетесь окончательно в этом устройстве.
Задайтесь кто-то вопросом: Какой входное сопротивление этого приёмника, у которого входные цепи рассчитаны на полное включение входного контура?
Ни с какими антеннами кроме куска провода это работать не может.
Динамический диапазон даже не нормируется ни где в описаниях МС.
Добавлено: 11 ноя 2024, 11:55
Moldik
Botik писал(а): ↑11 ноя 2024, 04:24 Ни с какими антеннами кроме куска провода это работать не может.
Ну в моем случае оно вообще толком не работает. Странно что столько хвалебных постов и не одного ответа что может быть))
Я конечно понимаю, что это не "Оригинал" если вообще можно об этом говорить в таком ключе, ведь по большому счету оригинала не существует.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих! Поэтому буду копать этот "конструктор" от начала и до конца и посмотрим, что из этого получится))
Добавлено: 26 ноя 2024, 19:12
user01
Moldik писал(а): ↑11 ноя 2024, 11:55
Повторюсь , если хотите приемник что бы включил и слушаешь, то купите во это ( справа на фото) прекрасный приём , идеальное шумоподавление. А этот атс - это игрушка. Мой к тому же и сломался- перестал работать автрмат антенного входа , иногда при включении вообще тишина.
Атс 25 это приемник для любителей паять..продаётся как незаконченное изделие, хотя фанаты утверждают обратное. Ну на то они и фанаты.
Добавлено: 08 апр 2025, 09:15
opifex
Binns, Здравствуйте! Уважаемый Binns помогите разобраться. У меня самодельный приемник по схеме IU4ALH/v12.3. В вещательных диапазонах всё работает, а при выборе любительских зависает. Диапазон CB и VHF включается с АМ, но при выборе другой модуляции виснет.Рестарт не помогает, останавливается на заставке. Дальше только сброс на заводские настройки. Замена ESP32 не помогла. Запускал без Si5351 тоже не помогло.
Добавлено: 08 апр 2025, 09:21
opifex, какая версия прошивки? Что значит запускали без si5351?
Добавлено: 08 апр 2025, 09:29
opifex
Пробовал 4.16, 4.17, 4.2 на всех зависания. Без Si5351, ставил кварц на Si4732/
Добавлено: 08 апр 2025, 17:20
opifex, по симптомам у вас виснет приемник на заливке SSB патча в si4732. Это может происходить из за помех на шине i2c. Причин масса, от некачественного монтажа, до неверных номиналов элементов или выхода их из строя
Добавлено: 09 апр 2025, 19:33
opifex писал(а): ↑08 апр 2025, 09:15 Binns, Здравствуйте! Уважаемый Binns помогите разобраться. У меня самодельный приемник по схеме IU4ALH/v12.3. В вещательных диапазонах всё работает, а при выборе любительских зависает. Диапазон CB и VHF включается с АМ, но при выборе другой модуляции виснет.Рестарт не помогает, останавливается на заставке. Дальше только сброс на заводские настройки. Замена ESP32 не помогла. Запускал без Si5351 тоже не помогло.
В данной схеме IU4ALH/v12.3 есть ошибка, порт GPO2 SI4732 сильно нагружается, схемой коммутации микшера. Надо изменить схему управления коммутацией микшера, через ключ на полевом транзисторе. Я брал ключи которые стоят на модуле SI5351 они там все равно не нужны.
Добавлено: 22 апр 2025, 14:47
opifex
dua, Спасибо!!! Пробовал менять резисторы подтяжки по I2C, затем заменил Si4732 на Si4735- безрезультатно. Поставил ключ на GPO2 и всё заработало. :D
