ATS-120
ATS-120
выключаем приемник, нажимаем и удерживаем экран, включаем приемник, когда вышла надпись белыми буквами отпускаем экран, затем снова нажимаем и удерживаем экран. Включится режим калибровки экрана. Отпускаем экран. Затем нажимаем поочередно стилусом в точку которую указывает зеленая стрелка. По окончании данные калибровки сохранятся в память.
ATS-120
Hello, look, let me tell you, the ATS 120 that I bought was precisely bought on AliExpress, I made the mistake of buying one that had version 5.2b installed, I wanted 4.16, I asked the seller if it was possible to get me the key to be able to authorize the new firmware and he left me a link where I could buy it
(https://www.aliexpress.us/item/32568057 ... pt=glo2usa)
The key worked, the firmware could be authorized on the radio.
Now the problem I have is that I cannot link the radio to any Bluetooth device, which apparently activates but does not link, maybe someone can help me with this problem.
Thank you so much..
Thank you so much..
ATS-120
Эта "калибровка", кроме головной боли мне лично, ничего не дала. После вышеуказанных манипуляций отказали все кнопки, повторная и последующие также ничего не дали, случайно удалось восстановить...
ATS-120
Binns, доброе утро. Возникла проблема с приемником, он перестал принимать на встроенную антенну на КВ диапазонах, хотя на внешнюю антенну принимает нормально. Подскажите, где можно найти схему коммутации антенн, т.е вч входа.
