Страница 5 из 6
Добавлено: 25 мар 2025, 11:24
Шаг сканирования ниже 2 кгц не устанавливается...в ФМ ниже 200кгц также...
Добавлено: 25 мар 2025, 11:49
Пришлось откатить defаult? иначе никак...
Добавлено: 25 мар 2025, 12:49
Potan, У меня такое было после предыдущего обновления, сейчас проверил, все нормально. Русский язык загрузился нормально, только цветовая схема немного напрягает и звук как то изменился, пока еще не понял в какую сторону. Спасибо авторам за обновление, еще вчера подумал, что совершенствоваться можно до бесконечности, а обновления тоже хочется. Вечером еще покручу, но пока все функционирует.
Добавлено: 25 мар 2025, 18:15
При переключении на диапазон AIR появляется такое сообщение, приемник самодельный, с микшером, по схеме. Что значит это сообщение, как заставить работать приемник а воздушном диапазоне?
Добавлено: 26 мар 2025, 12:35
Заметил, что чутье поднялось на новой версии программы по сравнению с предыдущей, ставлю два приемника рядом и чувствуется прирост. Буду пробовать дальше.
Добавлено: 26 мар 2025, 20:00
zakhar1960
Добавлено: 26 мар 2025, 22:47
Potan писал(а): ↑25 мар 2025, 10:46 русский язык опять не установился
Язык нужно загрузить через Wi-Fi при первом старте после обновления. Если пропустили этот шаг, то потом язык можно загрузить через SETUP.
Добавлено: 26 мар 2025, 22:48
Валерий писал(а): ↑25 мар 2025, 12:49 только цветовая схема немного напрягает
цвет и вид кнопок меняется в SETUP.
Добавлено: 26 мар 2025, 23:34
bulba99
Спасибо за обновление.
Я заметил, что в декодере SSTV после нажатия кнопки VOL или энкодера на экране некорректно появляется дополнительная кнопка VOL.
Приемник ATS120 Pro.
Добавлено: 27 мар 2025, 09:29
bulba99, Спасибо за обратную связь. Исправим в следующем бета обновлении.
