Страница 9 из 20
Добавлено: 05 янв 2025, 20:55
Добавлено: 05 янв 2025, 21:00
Вот так я дорабатывал модуль
Добавлено: 05 янв 2025, 21:13
Vovka писал(а): ↑02 янв 2025, 17:13
Никто не сталкивался с такой версией приемника, схемой не поделитесь?
в самом начале этой темы есть схемы как доработать первые приемники ATS25 для работы прошивки с батареей.
в файле setting.ini менять параметры нужно в папке с прошивкой на компьютере, или искать его в приемнике?
измененный файл должен быть загружен в приемник
Добавлено: 11 янв 2025, 14:59
DonAlejandro
Binns писал(а): ↑16 апр 2024, 10:01
Да, будет. Так же как для декодера на сайте будет размещена информация для покупки в том числе и за пределами РФ.
Стоит ли надеяться на появление платы в ближайшее время ? Или может быть возможно приобрести в индивидуальном порятке?
Добавлено: 12 янв 2025, 22:53
DonAlejandro писал(а): ↑11 янв 2025, 14:59
Сначала будет закончена работа над финальной версией прошивки 4.2. Много было изысканий как лучше сделать. Сейчас все решено. И понятно как сделать плату, чтобы не было ничего лишнего.
Добавлено: 09 фев 2025, 22:11
usi306
Есть-ли где-то схема фильтров для АМ входа, применённых в ATS-25AMP, которые переключаются до 12МГц и выше 12МГц?
Добавлено: 10 фев 2025, 11:21
Может быть, ATS25-XF уже сделан по новой схеме, где нет ничего лишнего?
Добавлено: 12 фев 2025, 15:19
usi306 писал(а): ↑09 фев 2025, 22:11
Делал в свое время для своего самодельного приемника
Добавлено: 12 фев 2025, 15:27
Плата
Добавлено: 12 фев 2025, 18:51
usi306
dua писал(а): ↑12 фев 2025, 15:19
Спасибо огромное! Уже заказал платы
