Страница 1 из 2
Антенна для любительского диапазона.
Добавлено: 16 дек 2022, 10:38
Александр_68
Здравствуйте, посоветуйте антенну для приёмника ATS25X1 в квартире, на девятом этаже, для любительского диапазона, я начинающий любитель так что просьба не пинать. MLA-30 подойдёт или HFDY или GA450?
Re: Антенна для любительского диапазона.
Добавлено: 16 дек 2022, 11:56
Александр_68 писал(а): ↑16 дек 2022, 10:38
в квартире помехи будут от импульсных блоков питания. Ничего в итоге не услышите. У меня был опыт с MLA-30, на КВ в квартире, даже с выносом подальше от блоков питания и за окно ловит только сильные вещалки. И то с натягом. кусок провода за окно и то лучше должен ловить. А если сделать диполь да еще с балуном... В общем для себя я решил, что в городе буду ставить на крышу. А в деревне как раз диполь и ловит все даже там где ничего никогда не было. И на длинных и на всех любительских. Хотя в доме так же хватает импульсных блоков питания, но они не мешают уличной антенне.
Добавлено: 16 дек 2022, 13:29
exRU4PM
Александр_68 писал(а): ↑16 дек 2022, 10:38... на девятом этаже, для любительского диапазона...
Скиньте проволоку на ближайшее дерево с балкона или окна. Желательно, чтобы дерево как можно дальше стояло. Должно быть лучше, чем активная малоразмерная антенна в квартире.
Я с первого этажа закинул провод на березу в 20 метрах от окна. И то лучше любой комнатной получилось. На первое время пойдёт.
Добавлено: 17 дек 2022, 09:00
Александр_68
Заказал всё-таки
MLA-30+. Остаётся надеяться что живу в городе на Полярном круге вокруг на тысячи километров нет никого и будет качественный сигнал. Ходил в ТСЖ чтобы разместить антенну на крыше, хотят +3000 рублей к квартплате ежемесячно
В 2002 году(по работе) работал примерно с десяток раз с радиостанцией
YAESU FT-890 и антенной диполь,тогда это был пик совершенства, у меня до сих пор остались самые приятные ощущения по работе и дизайну этого аппарата.
Добавлено: 17 дек 2022, 12:48
Александр_68 писал(а): ↑17 дек 2022, 09:00
они ее каждый день протирать будут от голубиного помета за эти деньги? )))
Как придет MLA-30 и опробуете, ждем видео обзор как она у вас работает с этим приемником на SSB
Добавлено: 17 дек 2022, 18:45
exRU4PM
Binns писал(а): ↑17 дек 2022, 12:48они ее каждый день протирать будут от голубиного помета за эти деньги? )))
Они будут постоянно находить причины лишний раз докопаться до его антенны. Вот это точно.
Александр_68 писал(а): ↑17 дек 2022, 09:00 ... антенну на крыше, хотят +3000 рублей к квартплате ежемесячно
У нас даже на крышу не пускают. Ни за деньги, никак. Приходится "с березами" колдовать.
Александр_68 писал(а): ↑17 дек 2022, 09:00В 2002 году(по работе) работал примерно с десяток раз с радиостанцией
YAESU FT-890
До чего он похож на мой бывший FT-840...
- ft-840.jpg (9.57 КБ) 13245 просмотров
Добавлено: 18 дек 2022, 08:55
Александр_68
exRU4PM писал(а): ↑17 дек 2022, 18:45До чего он похож на мой бывший FT-840
Считайте два брата красавчика,не иначе
Добавлено: 06 янв 2023, 12:24
fresie33
My reception conditions are poor in an old town centre (heavily built-up).
I have had good experiences with the MLA-30+ (indoor) when receiving with the ATS-25.
Special for the reception of the amateur bands (80m-15m) I built a magnetic loop antenna.
Copper tube 6mm, 2m long=60 cxm diameter.
Coupling loop: coaxial cable (H155) 15 cm diameter.
Rotary capacitor 2x330pf connected in parallel.
For this I use a small preamplifier from Aliexpress (100Khz-6Ghz).
Especially on 40m and on 20m I have very good indoor reception results.
You only have to tune the antenna with the variable capacitor to the respective frequency, then it beats the MLA-30+ there.
Добавлено: 06 янв 2023, 14:28
fresie33, Can I link to Aliexpress for an amplifier?
Добавлено: 06 янв 2023, 19:14
Александр_68
fresie33 писал(а): ↑06 янв 2023, 12:24
This RF differential one-way converter Adf4350 ADF4355 radio amplifier 100kHz-6GHz?
https://aliexpress.ru/item/100500451728 ... 9444251439
