ATS120 Pro - support for AIR band
zibi1998
Сообщение zibi1998 »
Hello
Does anyone know if ATS120 Pro supports AIR (aviation) band 118-138MHz AM?
BR
Zibi
zibi1998 писал(а): ↑06 мар 2024, 21:18 Does anyone know if ATS120 Pro supports AIR (aviation) band 118-138MHz AM?
does not support
zibi1998
Thanks for the reply.
I found something about being developed AIR and 2m HAM support for ATS25. I think it is your YT channel, right.
https://www.youtube.com/watch?v=OtuQaHGWFaU
Is it possible to adapt it also to ATS120 Pro?
I want to purchase the receiver now but I am wondering which to select ATS24 Max Decoder or ATS120 Pro with regerds of possible AIR band support.
BR
Zibi
zibi1998, You can modify any of these receivers yourself. The revision scheme will be published immediately along with the final firmware version. Also, both manufacturers of these receivers are planning to release an updated model with support for new ranges.
zibi1998
That sounds good :D Thanks an lot for the info.
BR
Antonios
Сообщение Antonios »
ATS-120 KEY
Добрый день, установил прошивку 4.17, исчезло графическое изображение частотных границ частот SSB CW и т.д...так и должно быть или что то надо установить?
Часы стали показывать неправильное время, как установить?
Potan писал(а): ↑11 мар 2024, 07:49 Добрый день, установил прошивку 4.17, исчезло графическое изображение частотных границ частот SSB CW и т.д...так и должно быть или что то надо установить?
я так понимаю устанавливали вы не с помощью файла flash.bat который в комплекте с прошивкой? По всей видимости во время обновления была очищена память микроконтроллера и потеряны файлы настроек. Проверьте с помощью файлового менеджера A-explorer. Недостающие файлы прилагаются к прошивке в архиве. За отображение границ отвечает файл label.csv. Для корректного отображения времени установленного через интернет добавьте свой город и укажите часовой пояс.
Да, действительно отсутствовал файл label.csv, я его добавил, и теперь графика отражается нормально. Что касается часов, при установке времени 3.00, часы показывают время на -25мин от реального, при установке значения 3.30. ЧАСЫ ПОКАЗЫВАЮТ +5 к реальному.
Potan писал(а): ↑11 мар 2024, 16:27 Да, действительно отсутствовал файл label.csv, я его добавил, и теперь графика отражается нормально. Что касается часов, при установке времени 3.00, часы показывают время на -25мин от реального, при установке значения 3.30. ЧАСЫ ПОКАЗЫВАЮТ +5 к реальному.
а время то у вас откуда берется? Wi-Fi или RDS. попробуйте отключить RDS
