Баги в прошивке v4.2
Spoiler
Сообщение Spoiler »
Всем здравствовать!
Дивайс - ATS25 max-Decoder II
ОС - Win11 23H2
Порт - USB3.1
При запуске инсталлера, он в своём окошке показал, что идёт 1-я стадия - копируются файлы, но после этого процесс остановился с сообщением о неудаче. Само собой, консольное окно не открылось. Ничего не меняя, я запустил инсталлер повторно, и процесс прошёл до благополучного конца. Казалось бы всё в порядке, но что заметил:
1) Кнопки LNA и HIZ теперь неактивны и на тапы не реагируют. В сетапе это включить тоже нельзя.
2) При выбранном "приглушение звука при включении", звук автоматически не восстанавливается, пока не двинешь валкодер.
3) При нажатии кнопки FM, она становится активной, но при этом кнопка BACK заменяется на VOL, соотв. FREQ, BAND, etc, к сож. становятся недоступными. Повторный тап по FM её деактивирует, при этом BACK возвращается на место. Вполне возможно, что так и задумано, но как-то оно неинтуитивно...
Spoiler писал(а): ↑19 апр 2024, 08:01 1) Кнопки LNA и HIZ теперь неактивны и на тапы не реагируют. В сетапе это включить тоже нельзя.
после установки правильно выбрана модель приемника из списка? Проверьте это в SETUP.
Spoiler писал(а): ↑19 апр 2024, 08:01 2) При выбранном "приглушение звука при включении", звук автоматически не восстанавливается, пока не двинешь валкодер.
вот тут не совсем понятно. Эта опция просто включает MUTE при включении приемника. Чтобы звук появился нужно либо нажать эту кнопку либо изменить громкость.
Spoiler писал(а): ↑19 апр 2024, 08:01 3) При нажатии кнопки FM, она становится активной, но при этом кнопка BACK заменяется на VOL, соотв. FREQ, BAND, etc, к сож. становятся недоступными. Повторный тап по FM её деактивирует, при этом BACK возвращается на место. Вполне возможно, что так и задумано, но как-то оно неинтуитивно...
да, так задумано. Так же как и в режиме CB в режиме FM свои кнопки. Вход и выход в эти режимы происходит нажатием соответствующей кнопки CB или FM.
Spoiler
Сообщение Spoiler »
Выбран ATS25 max.
Понятно. Имхо, было бы лучше, чтобы звук активировался автоматом после тайминга на щелчки инициализации
Spoiler писал(а): ↑19 апр 2024, 08:39Выбран ATS25 max
вот и ответ на ваш вопрос, почему не активны кнопки LNA и HIZ. Выберите правильно модель приемника, ведь у вас ATS25 max-Decoder II.
Spoiler писал(а): ↑19 апр 2024, 08:39 Имхо, было бы лучше, чтобы звук активировался автоматом после тайминга на щелчки инициализации
Эта опция предназначена для другого. Это просто приглушение звука при включении. Иногда бывает полезно, если например в последний раз вы использовали приемник с высоким уровнем громкости, где-нибудь на улице. А теперь включаете его вечером в помещении, где уже кто то спит. Быстро уменьшить громкость в этом случае не получится, а вот эта опция включает приемник с выключенным звуком.
Щелчки при смене диапазонов кстати не имеют к громкости никакого отношения. Можете проверить это. Включите MUTE и попробуйте сменить диапазон. Щелчки никуда не денутся. И кстати в вашем приемнике есть блютуз модуль. В последней версии прошивки когда он выключен, то используется как раз для приглушения этих щелчков. Только выберите правильно модель в SETUP.
Spoiler
Сообщение Spoiler »
Binns писал(а): ↑19 апр 2024, 09:37Выберите правильно модель приемника, ведь у вас ATS25 max-Decoder II.
Да уж выбрал бы, будь он в предлагающемся списке! В бегущей строке это и так самый правый, дальше строка не прокручивается...
Binns писал(а): ↑19 апр 2024, 09:37в вашем приемнике есть блютуз модуль. В последней версии прошивки когда он выключен, то используется как раз для приглушения этих щелчков. Только выберите правильно модель в SETUP
У меня выключен, щелчки не приглушены
Spoiler писал(а): ↑19 апр 2024, 10:25 Да уж выбрал бы, будь он в предлагающемся списке
плохо искали. Используйте энкодер для прокручивания списка моделей.
Spoiler
Сообщение Spoiler »
Спасибо, помогло!
Spoiler
Сообщение Spoiler »
А вот ещё вопрос, немного (точнее - вовсе) не по теме: как задействовать обновление по Wi-Fi? Или беты так нельзя, их только через порт?
Spoiler писал(а): ↑19 апр 2024, 12:44 как задействовать обновление по Wi-Fi?
переход на версию 4.2х с версий 4.1х с помощью компьютера. А версия 4.2х может обновляться через интернет.
Spoiler
Сообщение Spoiler »
Всё понятно, спасибо!
