Прошивка 4.2 vs 4.17
Что нового в прошивке 4.2 по сравнению с 4.17 и каковы преимущества при обновлении прошивки в ATS120 Pro?
In 4.2, when you are tuning through the bands manually, it shows a little section below the frequency readout that shows the type of band area it is, like Digi or SSB etc...! That's a VERY nice touch! Really impressed with 4.2
NB8M:
"In 4.2, when you are tuning through the bands manually, it shows a little section below the frequency readout that shows the type of band area it is, like Digi or SSB etc...! That's a VERY nice touch! Really impressed with 4.2"
Перевод:...
В версии 4.2, когда вы настраиваете диапазоны вручную, под показанием частоты отображается небольшой участок, показывающий тип области диапазона, например, Digi или SSB и т. д.! Это ОЧЕНЬ приятный штрих! Очень впечатлил 4.2.
Спасибо
Перевод:...
Спасибо
конструктор
Всем привет
Кто подскажет как запомнить установку часов?
Устанавливаю часы на FM диапазоне в SETUP - часы есть на экране до выключения питания.
конструктор
конструктор, Время не запоминается. В приемнике нет часов реального времени. Время должно быть установлено каждый раз заново после включения питания либо через интернет, либо из данных RDS, либо вручную в SETUP.
