Страница 1 из 2
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 25 июн 2024, 18:38
juliuscesar
Здравствуйте! Я получил свой ATS25Max decoder с версии 4.17. Обновил его до 4.2Beta. Когда попытался откатиться до 4.17, все идет нормально, но приемник зависает в одном положении и не загружается (светит пустой экран). Повторяю попытку на 4.2,все проходит успешно и все в порядке, приемник заряжает екрана и начинает работу,все вполне нормально.Как вернуть его на 4.17?Спасибо заранее!ОС Windows11(настолный),Windows10(ноутбук)! Изображение
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 28 июн 2024, 10:05
juliuscesar
Ответа не дождемся....Не заслужили,может быть!
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 28 июн 2024, 15:02
juliuscesar писал(а): ↑28 июн 2024, 10:05 Ответа не дождемся....Не заслужили,может быть!
может потому что ни у кого не было такой проблемы. Да и непонятно зачем делать даунгрейд. Хотя это и происходит без проблем. после установки ждем некоторое время и перезапускаем.
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 28 июн 2024, 16:33
juliuscesar
Даунгрейд делаю,потому что я хочу.Каждый раз жду,минут 5-10 наверно,и ничего не произходит.Приемник так сидит,и ничего!Хотя и 4.2 вполне работает,как надо!Так что,и 4.2 устрайвает как работе,все положено,будем вместе с ей!Спасибо большое за все,Binns!
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 29 июн 2024, 13:22
juliuscesar писал(а): ↑28 июн 2024, 16:33 Даунгрейд делаю,потому что я хочу.Каждый раз жду,минут 5-10 наверно,и ничего не произходит.Приемник так сидит,и ничего!Хотя и 4.2 вполне работает,как надо!Так что,и 4.2 устрайвает как работе,все положено,будем вместе с ей!Спасибо большое за все,Binns!
после этого перезапускали приемник? Или сразу ставили обратно 4.2?
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 29 июн 2024, 19:55
juliuscesar
Конечно,Binns,перезапускал пару раз.И с кабеля,и без кабеля.После перезапуска сидит и ничего не произходит!С 4.2 запускается как положено!
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 02 июл 2024, 00:41
Tsukasa73
I am also having this exact same issue. Flashed 4.2 beta to my ATS25X1, then decided to go back to 4.17. Now all I get is a very fast "INIT FILESYSTEM" message, then a blank screen.
When I try and reflash back to 4.2 beta, the installer gives me an error saying file system not found.
After trying a few times I was able to reflash 4.2 beta successfully.
I liked the waterfall display from 4.17, but could not find it in 4.2, hence the downgrade back to 4.17
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 02 июл 2024, 09:29
Tsukasa73 писал(а): ↑02 июл 2024, 00:41 I liked the waterfall display from 4.17, but could not find it in 4.2, hence the downgrade back to 4.17
Simply select the Generic receiver model and then all the components that are present in your receiver, including the waterfall decoder.
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 05 июл 2024, 17:19
juliuscesar
Уважаемый Binns,иногда енкодер проскакивает на 1 шаг.Ето еще из 4.17,на 4.2 такая же история.Как можно вылечит?Понадобится смена енкодера,либо через редакции seттings.ini?
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 06 июл 2024, 08:27
juliuscesar писал(а): ↑05 июл 2024, 17:19 Уважаемый Binns,иногда енкодер проскакивает на 1 шаг.Ето еще из 4.17,на 4.2 такая же история.Как можно вылечит?Понадобится смена енкодера,либо через редакции seттings.ini?
можете попробовать переключить опцию полушаговый энкодер в SETUP, не поможет, то замена энкодера.
