muerte display ats 25x2
buenas tardes... el display de mi ats25 murió, por un cortocircuito fortuito provocado por mi. Concretamente mi Ats es una ats 25x2. he fabricado un display con un ili 9341 de 2.4 pulgadas y un modulo de desarrollo esp32. Cuando cargo el firmware 4.2 beta, detecta el si4732 escribe LOADED DEFAULTS y se queda colgado. No funciona el decoder ni la pantalla tactil. sin embargo cuando uso un software sin touch , funciona perfectamente . el touch funciona en otro modulo con con si4732 que tengo tambien. Cuando cargas el 4.17 en este módulo detecta el 4732 y pasa directamente a la clave de registo.. no se a que puede deberse el que no funcione en elmodulo comercial del ats25x2 ... alguien me puede echar una mano.. gracias
Buenas tardes, por favor comparta su solución al problema. Quizás alguien tenga este problema, para no apresurarse a buscar una solución. Gracias.
