Что может ATS25 Pro+ AIR
r2arl
Сообщение r2arl »
Собственно вызвал интерес - Что может ATS25 Pro+ AIR ?
Пишите свои впечатления от режимов работы приёмника.
Особенно интересует приём в режиме DIGI ( FT8 )
ATS25 PRO+Air может, как и Декодер или Декодер //....принимать радиостанции в диапазонах LW, MW, SW, FM, UKV в модуляции AM, FM, SSB. Также DIGI - RTTY, PSK, CW, FT4/FT8. У него нет БТ. Но он имеет возможность принимать радиостанции HAM 50 МГц, 144-148 МГц, AIR диапазона AM, SSB, CW. NFM отсутствует, но его можно принимать на AM, настроившись на BFO +6 кГц выше. Чувствительность от 50 МГц и выше невысокая, поэтому для этих диапазонов необходимо использовать только хорошие антенны, желательно с отдельным вспомогательным МШУ. Вы должны понимать, что микросхема приемника Si 4732A10 рассчитана только на частоту до 30 МГц. AM/SSB и 108 МГц FM. На гораздо более высоких частотах параметры существенно падают. Режим FT8 работает отлично. Но приемник должен быть подключен к WI-FI.
Благодарил (а): 23 раза
Здравствуйте, у вас нет при приеме в режиме SSB пораженных частот, это такие немодулированные частоты которых нет реально в эфире?
r2arl
Сообщение r2arl »
А на диапазон 70 см ( PMR. LPD ) приёма нет?
r2arl писал(а): 27 янв 2025, 11:33 А на диапазон 70 см ( PMR. LPD ) приёма нет?
Приемник может принимать до 280 МГц. Но я не знаю, насколько это будет полезно... Уже на 144-146 МГц HAM не хватает чувствительности, нужно использовать дополнительный внешний LNA и хорошую антенну Yagi для приема дальних станции. Конечно, для местных станций чувствительности приемника и телескопической антенны будет достаточно.
dua писал(а): 26 янв 2025, 18:12 Здравствуйте, у вас нет при приеме в режиме SSB пораженных частот, это такие немодулированные частоты которых нет реально в эфире?
Они есть.
Alex52
Сообщение Alex52 »
не высвечивается время и дата при включении приемника ...
Alex52 писал(а): 09 апр 2025, 09:03 не высвечивается время и дата при включении приемника ...
в приемниках ATS нет встроенных часов. Дата и время могут быть получены автоматически через подключение к интернет или RDS. Так же вы можете ввести их вручную в SETUP или при декодировании FT протоколов. Но после выключения питания время не сохранится, просто некуда сохранять, нет встроенных часов.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Спасибо за информацию !
купил авиационную антенну с ВНЦ разъёмом длиной 120 см- на 3 деления увелисчился сигнал .
Купил раньше ATS25 X1 а позже ATS25 Pro+ AIR Почувствовал большую разницу ! при полнлой зарядке красный светодиод продолжает гореть
Дату и время могут быть получаю теперь автоматически через подключение к интернету
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Ребят, извините. Но может кто подскажет почему ATS25 Pro+ AIR на канале AIR просит подключить внешний конвектор? Спасибо
