Добрый день!
Год назад брал на Али. Версия 4ю17 Air Beta. Все было нормально, потом долго не использовал и просто лежал полгода. Попытка включения провалилась, зарядка не давала результат. Вскрытие показало вздувшуюся батарею. Заменил на другую - все запустилось.
И вот сегодня несколько часов проработал и умолк - ну села батарея. Поставил на зарядку, использовал от телефона реалми (мощная такая), красный светодиод загорелся, из динамика стали идти периодические легкие щелчки - ну подумал что так показывает что заряжается. Через какое-то время решил включить (не выключая зарядки) - включилась подсветка экрана и ... все... тишина.
Отсоединил зарядку... тоже самое.
Подключил другую простую с штатным проводом type-c - светодиод загорелся, щелчков в динамике нет.
Разобрал, замерил напряжение на акк - 3,4В. Подключение зарядки дает медленное увеличение напряжения, жошло до 3,8В
Включение и тоже самое - подсветка экрана и тишина.
Попытка включить с нажатым энкодером ничего не дает.
На экране мелькает надпись unit file system... на доли секунды.
Что может быть не так? Что-то сгорело? Не запускается по причине выключения аварийного по разряду?
Спасибо!
Не включается, только экран подсвечивается
mojoe4004ICH
Подключите вместо батареи, блок питания 3.8-4.1v проверьте. Если все хорошо причина в батарее.
Я где то уже писал об этом на сайте. Попробуйте перепрошить, у меня такое было, пару месяцев не включал приемник. У меня только получилось при прошивке одной из старых версий, прямо в ЕСП 32 заливка с компа, потом он обновился сам до актуальной версии.
Try a good cable that your charging the radio with a lot of cheap cables just don't get correct current flowing .
