Подключение внешней антенны
Добавлено: 07 авг 2025, 10:23
edwardtich
Подскажите как включить в приемнике работу от внешней антенны
ATS 120 PRO
Купил deshibo GA-800 но в меню не могу найти переключателя аппаратного входа
Добавлено: 07 авг 2025, 22:48
edwardtich писал(а): ↑07 авг 2025, 10:23 не могу найти переключателя аппаратного входа
в этой модели вход внешней антенны Jack 3.5мм, а этот разъем имеет возможность переключать цепи при подключении штекера. Собственно это и происходит, когда вы втыкаете штекер внешней антенны, встроенная отключается.
Добавлено: 08 авг 2025, 07:48
edwardtich
Спасибо за ответ!
Значит не работает внешняя антенна потому что ничего не меняется при ее подключении
Подскажите есть нюансы при подключении активной антенны? Порядок подключения и тд?
Добавлено: 21 авг 2025, 22:27
Printman
Если разобрались с вопросом было бы интересно, имею такую же антенну, но приемник ATS25PRO
