Подскажите как включить в приемнике работу от внешней антенны
ATS 120 PRO
Купил deshibo GA-800 но в меню не могу найти переключателя аппаратного входа
Подключение внешней антенны
в этой модели вход внешней антенны Jack 3.5мм, а этот разъем имеет возможность переключать цепи при подключении штекера. Собственно это и происходит, когда вы втыкаете штекер внешней антенны, встроенная отключается.
Спасибо за ответ!
Значит не работает внешняя антенна потому что ничего не меняется при ее подключении
Подскажите есть нюансы при подключении активной антенны? Порядок подключения и тд?
