Страница 1 из 3
Прошивка 4.2 для ATS-138
Добавлено: 15 ноя 2025, 19:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможна ли установка прошивки версии 4.2 на приёмник ATS-138?
https://ali.click/ce3hpx
Добавлено: 15 ноя 2025, 22:29
dua писал(а): ↑15 ноя 2025, 19:39
из за конструктивной особенности возможно загрузить прошивку только в контроллер, который обслуживает чип TEF. Без добавления элементов подключения к COM порту второго контроллера, залить в него ничего невозможно. Производитель прошивает эти контроллеры отдельно, а затем впаивает.
Добавлено: 26 ноя 2025, 21:21
Прошивка для ESP138 микроконтроллера для si4732 http://harduino.ru/files/models/H-RADIO_4.21_ESP138.zip
Устанавливается через порт UART с прямым подключением ch340 с обвесом к первому ESP32
Так же возможна установка модуля декодера
Видео работы приемника
Для установки прошивки и декодера под ключ пишите запрос на адрес nul@bk.ru
Добавлено: 29 ноя 2025, 23:01
Will You be selling the radio with the decoder board and flashing board?
Добавлено: 30 ноя 2025, 09:39
Alphaacres писал(а): ↑29 ноя 2025, 23:01
Yes. Version hardware ESP138D
Добавлено: 30 ноя 2025, 15:16
Когда ожидается начало продаж версии ESP138D?
Добавлено: 30 ноя 2025, 22:56
What about adding the air band to the 6686 side the megatron firmware has the air band, but you need a converter for it to work
Добавлено: 01 дек 2025, 08:50
dua, Производитель пока не дает сроки, но думаю очень скоро
Добавлено: 01 дек 2025, 08:51
Alphaacres, where can I get a modification scheme for working with the megatron firmware?
Добавлено: 04 дек 2025, 20:41
Megatron Firmware can be found here and it works
https://deepelec.com/dp-666/
