Прошивка 4.2 для ATS-138
Благодарил (а): 27 раз
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможна ли установка прошивки версии 4.2 на приёмник ATS-138?
https://ali.click/ce3hpx
dua писал(а): ↑15 ноя 2025, 19:39 Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможна ли установка прошивки версии 4.2 на приёмник ATS-138?
из за конструктивной особенности возможно загрузить прошивку только в контроллер, который обслуживает чип TEF. Без добавления элементов подключения к COM порту второго контроллера, залить в него ничего невозможно. Производитель прошивает эти контроллеры отдельно, а затем впаивает.
Прошивка для ESP138 микроконтроллера для si4732 http://harduino.ru/files/models/H-RADIO_4.21_ESP138.zip
Устанавливается через порт UART с прямым подключением ch340 с обвесом к первому ESP32
Так же возможна установка модуля декодера
Видео работы приемника
phpBB [video]
Для установки прошивки и декодера под ключ пишите запрос на адрес nul@bk.ru
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alphaacres »
Will You be selling the radio with the decoder board and flashing board?
Alphaacres писал(а): ↑29 ноя 2025, 23:01 Will You be selling the radio with the decoder board and flashing board?
Yes. Version hardware ESP138D
Когда ожидается начало продаж версии ESP138D?
What about adding the air band to the 6686 side the megatron firmware has the air band, but you need a converter for it to work
dua, Производитель пока не дает сроки, но думаю очень скоро
Alphaacres, where can I get a modification scheme for working with the megatron firmware?
Megatron Firmware can be found here and it works https://deepelec.com/dp-666/
