SI5351 frequency
Добавлено: 02 янв 2024, 16:25
ikuclja2
Si5351 gives the wrong freq (32.773) with firmware 4.17 beta, is it possible to fix it to 32.768 in SETTING.INI?
Thank you !
Ivan
SI5351 frequency
Добавлено: 03 янв 2024, 11:23
ikuclja2 писал(а): ↑02 янв 2024, 16:25 Si5351 gives the wrong freq (32.773) with firmware 4.17 beta, is it possible to fix it to 32.768 in SETTING.INI?
Thank you !
Ivan
The frequency tuning of the si5351 generator is performed as follows: turn on any HAM band, then press BFO to switch to the tuning mode, press the BFO frequency briefly.
SI5351 frequency
Добавлено: 04 май 2024, 07:10
ikuclja2
It doesn't work well in version 4.2, everything shows up fine on the display but it doesn't change the frequency on the Si5351
SI5351 frequency
Добавлено: 04 май 2024, 11:06
ikuclja2, Thanks for the feedback. The error will be fixed.
SI5351 frequency
Добавлено: 04 май 2024, 16:07
Binns писал(а): ↑04 май 2024, 11:06 ikuclja2, Thanks for the feedback. The error will be fixed.
Означает ли это, что после бета-версии 4.2 будет следующая версия?
SI5351 frequency
Добавлено: 04 май 2024, 20:38
Arvi, вносятся исправления и выкладывается на сайте. в конце будет финальная 4.2
