RA9SZ писал(а): ↑02 май 2024, 15:28 Вот что получилось после корректировки батника:
COM порт забыли указать после --port пишем через пробел COM и слитно номер порта. Посмотрите как я написал выше.
RA9SZ
Сообщение RA9SZ »
Spoiler писал(а): ↑02 май 2024, 19:08 Этого недостаточно.
Все это я сразу проверил как только вы предположили что у меня недостаточно прав на эту операцию. Видимо не судьба мне 4,20 прошивку на свой приемник поставить. :-(
Дополню, т.к. когда писал сообщение еще не видел вашего последнего поста. В общем-то порт я не забыл указать, только сделал это не совсем так как вы сейчас написали. Сейчас все поправил и у меня получилось загрузить прошивку 4.20 на оба приемника. Так что спасибо за помощь!
Правда сразу на АТС120 обнаружилось, что не включается предусилитель, хотя на прежней прошивке он работал и мне сейчас его очень не хватает. Что можно сделать, что бы он включался? Или придется откатить на 4.17?
When the radio rebooted after the firmware update, there should have been an option to set the receiver type.
You should be able to go into SETUP/CONFIGURATION/Choosing a model and then select the ATS120.
RA9SZ
Сообщение RA9SZ »
Спасибо всем, разобрался что к чему. Теперь просьба к разработчикам ПО, было бы неплохо уменьшить время гашения экрана при бездействии до 30 секунд. Минимальное время 2 минуты мне кажется это очень много.
Может кто подскажет, начал сбоить енкодер в ATS120, по видимому требуется замена, не переключает частоту с шагом 1, независимо от положения в setup, перескакивает с шагом 2,3. Может кто подскажет тип, название применяемого енкодера в данном приемнике или какие меры можно произвести для его ремонта.
