Spoiler
Сообщение Spoiler »
Вопрос к разработчикам
Дивайс ATS25 max-Decoder II
Spoiler писал(а): 01 май 2024, 16:16мне не нужно расширение диапазона, а нужны только стабильность и точность установки частоты - можно ли использовать SI5351 без смесителя NE602?
Правильно ли я понимаю, что когда при стартовом опросе оборудования, процессор обнаружит SI5351, он предположит и наличие смесителя NE602? Но, коль скоро, у меня его не будет, как поймёт прошивка (и поймёт ли), что сдвига частоты не происходит, и соотв. не требуется коррекция работы переключателя антенн и фильтров, а так же индикации частоты?
Spoiler писал(а): 03 май 2024, 06:02 Правильно ли я понимаю, что когда при стартовом опросе оборудования, процессор обнаружит SI5351, он предположит и наличие смесителя NE602? Но, коль скоро, у меня его не будет, как поймёт прошивка (и поймёт ли), что сдвига частоты не происходит, и соотв. не требуется коррекция работы переключателя антенн и фильтров, а так же индикации частоты?
если у вас в SETUP выбрана модель ATS25 max-Decoder II, то переключение GPO1 и GPO2 будет происходить как это положено для данной модели в зависимости от частоты КВ и модуляции. То есть, наличие или отсутствие микшера не повлияет на переключение GPO 1 и 2. При наличии SI5351 будут лишь доступны кнопки новых диапазонов.
Binns писал(а): 03 май 2024, 10:47 если у вас в SETUP выбрана модель ATS25 max-Decoder II, то переключение GPO1 и GPO2 будет происходить как это положено для данной модели в зависимости от частоты КВ и модуляции.
Здравствуйте, если обновить приемник ATS25 max Decoder до v4.2 от 25.04.2024 - будут ли работать кнопки GPO1, GPO2 и LNA, если вставить УКВ преобразователь, Si5351 и LNA с коммутацией на BL1551, как в схеме Аntonino Russo v 12.3? Теперь отображается, что эти функции неактивны, приемник обновлен до версии 4.2.
Arvi, При выборе модели в версии 4.2 следует соблюдать общий принцип: сначала выбираем модель своего приемника, после перезагрузки, если вы внесли какие либо изменения в схему вашего приемника, то снова заходим в выбор модели и теперь выбираем Generic, затем компоненты, которые присутствуют в вашем приемнике. Если вы используете нестандартные пины ESP32 для управления компонентами (список стандартных есть в файле setting.ini), то следует прописать эти пины в файле setting.ini и загрузить его в приемник.
LNA есть в списке компонентов для модели Generic. Микшер будет определен автоматически. Для модели Generic также доступно управление инверсией пинов GPO1 и GPO2.
For interest, does the ATS25 Max Decoder II use GPO2 for its HF filter selection?
The generic diagram generated for the mixer arrangement implies the following truth table.
If like the ATS25-AMP, the ATS25 Max Decoder II uses GPO2 for its internal HF filters depending on frequency (i.e. <12MHz or >12MHz), how can this work with the mixer arrangement?
G8PTN писал(а): 03 май 2024, 13:02 If like the ATS25-AMP, the ATS25 Max Decoder II uses GPO2 for its internal HF filters depending on frequency (i.e. <12MHz or >12MHz), how can this work with the mixer arrangement?
This will not work automatically unless you come up with a different switching scheme for filters. The minimum that can be done is to switch manually to connect the mixer.
Binns писал(а): 03 май 2024, 13:11 This will not work automatically unless you come up with a different switching scheme for filters. The minimum that can be done is to switch manually to connect the mixer.
All understood. It just seems strange that GPO2 was chosen for the mixer control if it is already being used for filter selection on the ATS25-AMP and Max Decoder II. Obviously, it is possible to cut the GPO2 track that controls the filter selection and then use another ESP32 control signal or a separate hardware switch.
G8PTN писал(а): 03 май 2024, 13:46 It just seems strange that GPO2 was chosen for the mixer control if it is already being used for filter selection on the ATS25-AMP and Max Decoder II.
GPO2 was previously used for a mixer in another model. The filters will be controlled using the PCF8575 port extender. Hardware developers do not always consult with firmware developers, but we try to minimize compatibility issues.
Binns писал(а): 03 май 2024, 12:24 сначала выбираем модель своего приемника, после перезагрузки, если вы внесли какие либо изменения в схему вашего приемника, то снова заходим в выбор модели и теперь выбираем Generic, затем компоненты, которые присутствуют в вашем приемнике.
Спасибо, очень ценная информация. Пока что я обновил свой ATS25 max Dekoder до V 4.2 от 25.04.2024. Я выбрал свою модель при обновлении. Конвертер VHF я буду монтировать вместе с Si5351 и LNA на BGA427 по схеме Антонина Руссо. Так что мне делать дальше?
P.S ОПС, думаю стало понятнее... Через меню выбрал Generic и сделал необходимые настройки. Теперь кнопки GPO1, GPO2, LNA стали активными. Далее займусь установкой преобразователя и LNA.
Последний раз редактировалось Arvi 03 май 2024, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
IU4ALH
Сообщение IU4ALH »
If a converter board is mounted on the ATS25 receivers or on a homemade "generic" one, it is possible that the receiver will no longer detect the Si4732/35 radio chip.
This problem arises from the load on the GPO2 pin which is carried out by the switching transistor (which drives the switching relay),
To solve this problem you need to add a Mosfet transistor as in the photo of the electrical circuit I attach.
