Баги в прошивке v4.2
Spoiler
Сообщение Spoiler »
В ченчлоге версии 4.2 анонсировалось:
15.04.2024
- Добавлен псевдо демодулятор NFM для диапазона 10 метров и CB
25.04.2024
- Исправлена ошибка при выборе в режиме CB модуляции NFM с отсутствующим микшером
Обновился по Wi-Fi, но кнопка NFM не активна ни в режиме CB, ни в HAM 10 метров. Что я не учёл? Или нужны какие-то дополнительные телодвижения?
Spoiler писал(а): 01 май 2024, 15:59 кнопка NFM не активна ни в режиме CB, ни в HAM 10 метров
без микшера это не работает.
Spoiler
Сообщение Spoiler »
Конкретно микшера, или SI5351? Странно, как-то не вполне понятна связь - модуляция и микшер... Вы его как-то используете для демодуляции?
Как здесь изменить тему? Вроде, не баги обсуждаем, а фичи... :roll:
Spoiler писал(а): 01 май 2024, 21:37 Specifically a mixer, or SI5351? It's strange, somehow I don't quite understand the connection - modulation and mixer... Do you use it for demodulation in any way?
For FM demodulation, the FMI input is used on the SI4732. Therefore for CB/10M NFM the input signal needs to be upconverted (using the NE602 and SI5351) to the FM IF frequency range.
// ========== Intermediate frequency ranges for the mixer ===========
//MIN_FREQ_TRANS_FM, 75000 // start frequency range for FM
//MAX_FREQ_TRANS_FM, 86000 // end frequency range for FM
//MIN_FREQ_TRANS_AM, 12300 // start frequency range for AM
//MAX_FREQ_TRANS_AM, 30000 // end frequency range for AM
Spoiler
Сообщение Spoiler »
Спасибо, G8PTN, всё понятно. Век живи - век учись! :roll:
В режиме Ретро, не работает регулировка громкости.
Potan, не обнаруживается баг. Можете видео сделать и отправить на nul@bk.ru или может опишите действия которые приводят к этому?
Отправил видео на nul@bk.ru
Благодарил (а): 7 раз
Уважаемый Binns, подскажите пожалуйста, как установить прошивку 4.2 на чистый процессор ЕСП 32 или это не возможно без установки предыдущей версии прошивки? Пришел новый ЕСП 32 с разъемом для антенны WIFI, хочу установить его в приемник.
Валерий писал(а): 12 май 2024, 09:55 как установить прошивку 4.2 на чистый процессор ЕСП 32 или это не возможно без установки предыдущей версии прошивки? Пришел новый ЕСП 32 с разъемом для антенны WIFI, хочу установить его в приемник.
Устанавливается как обычно. для нового ESP потребуется активация прошивки. Если хотите использовать ключ который был ранее активирован на другом ESP, то сначала отвяжите его на старом.
