Баги в прошивке v4.2
Благодарил (а): 12 раз
Уважаемый Binns, пишет что на устройстве нет файловой системы.
-> Start installation...
...connected to device
...filesystem not found on device
...disconnected
-> Install firmware...
...failed
Валерий писал(а): 13 май 2024, 12:08 пишет что на устройстве нет файловой системы
так и должно быть если установлена прошивка не H-RADIO. А вот то что ошибка установки, вероятно проблема с правами доступа. Запускаться должно от имени администратора. строго ярлыком на рабочем столе, который создается после установки. На Windows 7 пока не тестировалось. Там чаще всего ошибки.
Binns писал(а): 13 май 2024, 14:50
Предыдущие версии ставились нормально через Ардуино, а эта есп32 вообще пустая, пришла на днях. С правами доступа все нормально, запуск программы с ярлыка на столе. Будет время, попробую SPIFFS записать в есп 32, может в этом дело. Не ставить же левую 10 или 11, ради прошивки?
Уважаемый Binns, как всегда дело было не в бобине, просто сменил шнурок подключения на совсем новый, случайно попался на глаза, пошивка залетела с первого раза. Со старым шнурком прошивка не проходит, хотя телефон работает с ним. Спасибо за участие, завтра закажу ключ.
Валерий писал(а): 14 май 2024, 11:37 просто сменил шнурок подключения
Здравствуйте, буду непопулярен, но это правда, с проводами....Потому что шнуры бывают двух типов - только для зарядки аккумулятора и зарядки/DATA....У меня была подобная ситуация с ATS20+ ....
Добрый вечер, сменил прошивку на 4.2, заметил одну особенность на ФМ при поиске станций в верхнюю сторону, поиск заканчивается на 100 килогерц раньше, станция работает на частоте 100.50 мгц, поиск останавливается на 100.40 мгц, сигнал не качественный. Шевельнешь энкодером в плюс и все нормально. При поиске вниз, то же самое, останавливается на тех же 100.40 мгц. на 4.17 такого не замечал.
RA9SZ
Сообщение RA9SZ »
А нет ли возможность уменьшить минимальное время гашения экрана до 30 секунд? 2 минуты минимум это уж слишком много.
Мне кажется несколько нелогичное расположение кнопок выбора диапазонов, может надо вначале поставить 10метровый диапазон и так далее, нежели наименее востребованный 160метровый?
whp555
Сообщение whp555 »
братаны подскажите при прошивке на версию 4.2 с 4.17 нужно ли покупать лицензию снова и как прошивать с помощью инстайлера У меня ats25AMP
Sarw
Сообщение Sarw »
Привет! ATS25 Max Decoder после прошивки на с 4,17 на 4,2 батареи хватает на день при неактивном использвании. Приёмнику нет месяца, раньше хватало на несколько дней минимм.
