No Luck with Firmware Update
Need to read carefull manual. Sometimes can make diffrent mistakes. Ex. Your wifi are behind NAT, you do not tape correct licence key. you have activate online pressing online button on display and tray to activate one more time licence on website.
If make mistakes please and lock your key, please do not insist. Contact nul@bk.ru for help.
ATS 120 PRO как выключить дисплей
Hi I have a problem with key registration, I don't get a reply to @ with code confirmation, I have a Corporation key registration window
Cześć, wczoraj kupiłem kod licencyjny na forum,
Po pierwsze mój komputer nie widzi radia ats25x2 nie mogę wybrać właściwego portu com, sterowniki zainstalowałem, wszystko robiłem zgodnie z instrukcją, tak mi się wydaje.
Po drugie przy próbie akywowania klucza poprzez przeglądarkę internetowa wyskakuje mi prośba o wpisanie klucza aktywacji który powinienem dostać na mojego @ ale taka wiadomość do mnie nie dociera, o co chodzi?
Pomóżcie mi rozwiązać ten problem
Dzięki
Dzięki
Hello
Everything ok now
The USB cable was broken. Now the key should be unlocked.
Too many failed attempts lead to the key lock.
Greetings
Jürgen1
Everything ok now
Greetings
Jürgen1
