Шаг сканирования ниже 2 кгц не устанавливается...в ФМ ниже 200кгц также...
Пришлось откатить defаult? иначе никак...
Благодарил (а): 12 раз
Potan, У меня такое было после предыдущего обновления, сейчас проверил, все нормально. Русский язык загрузился нормально, только цветовая схема немного напрягает и звук как то изменился, пока еще не понял в какую сторону. Спасибо авторам за обновление, еще вчера подумал, что совершенствоваться можно до бесконечности, а обновления тоже хочется. Вечером еще покручу, но пока все функционирует.
Благодарил (а): 23 раза
При переключении на диапазон AIR появляется такое сообщение, приемник самодельный, с микшером, по схеме. Что значит это сообщение, как заставить работать приемник а воздушном диапазоне?
Последний раз редактировалось dua 26 мар 2025, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Заметил, что чутье поднялось на новой версии программы по сравнению с предыдущей, ставлю два приемника рядом и чувствуется прирост. Буду пробовать дальше.
zakhar1960
Сообщение zakhar1960 »
Potan писал(а): 25 мар 2025, 10:46 русский язык опять не установился
Язык нужно загрузить через Wi-Fi при первом старте после обновления. Если пропустили этот шаг, то потом язык можно загрузить через SETUP.
Валерий писал(а): 25 мар 2025, 12:49 только цветовая схема немного напрягает
цвет и вид кнопок меняется в SETUP.
bulba99
Сообщение bulba99 »
Спасибо за обновление.
Я заметил, что в декодере SSTV после нажатия кнопки VOL или энкодера на экране некорректно появляется дополнительная кнопка VOL.
Приемник ATS120 Pro.
bulba99, Спасибо за обратную связь. Исправим в следующем бета обновлении.
