Firmware 4.2 ?
Firmware 4.2 ?
p0lll0, For FM band allways on 50ohm
p0lll0
Firmware 4.2 ?
Сообщение p0lll0 »
Thanks @Binns
p0lll0
Firmware 4.2 ?
Сообщение p0lll0 »
In this FW release ATS25AMP does not save time offset in memory.
RTC time from NTP server is 14:12, if i change in setup clock setting to 15:12 (summer time) it works until reboot.
When switched off and then switch on it returns to 14:12
ssaamm
Firmware 4.2 ?
Сообщение ssaamm »
Здравствуйте, приемник ATS-120Pro. После обновления прошивки на 4.20 перестал работать FM диапазон (похоже, проблема в антенном переключателе), а также не работает индикация состояния батареи (всё время 0.00% или 0.00V). Откат на 4.17 не удаётся - после него приёмник не запускается вообще. Последующая прошивка на 4.20 восстанавливает работоспособность, но с теми же проблемами. Рестарт проблемы не решает.
Firmware 4.2 ?
ssaamm, вы проигнорировали выбор модели приемника после первой установки прошивки 4.2. Выберите правильно модель приемника в SETUP.
ssaamm
Firmware 4.2 ?
Сообщение ssaamm »
После манипуляций в SETUP появилась индикация состояния батареи. FM по-прежнему не работает.
Модель приёмника в SETUP не выбирается (см. скриншот)
ikuclja2
Firmware 4.2 ?
Сообщение ikuclja2 »
Теперь поворачивайте энкодер, пока не достигнете своей модели.
ssaamm
Firmware 4.2 ?
Сообщение ssaamm »
Всё работает! Большое спасибо!
masya_v
Firmware 4.2 ?
Сообщение masya_v »
Доброе утро.После обновления на версию 4.2 ATS25AMP появились посторонние звуки
при воспроизведении на FM диапазоне (какое-то стучание ) на некоторых станциях.Эфир чистый ТК на других приемниках такого нет.Что с этим делать?
Благодарил (а): 8 раз
Firmware 4.2 ?
Сообщение Asker20 »
Sarw писал(а): ↑28 ноя 2024, 10:25 Здравствуйте! Если возможно, пожадуйста уберите кнопки включения FM и RDS с основного экрана! ФМ и так теперь есть в каждом утюге, эти аппараты покупают не ради ФМ ((( Кнопка включения FM расположена там же, где и Volume (которая используется постоянно), и поэтому всё время по ошибке вместо регулировки громкости включается ФМ диапазон! Экран же маленький, сверху под углом его вообще не видно, и какая из страниц экранного меню активна на данный момент, непонятно! Просто жмешь по памяти туда, где должна быть кнопка Volume или Mute - а там ФМ ((((
чувак ты не прав. я лично покупал его для FM чуть ли не в мервую очередь. НО. в моём селе из за того что живу на побережье и вокруг горы. из FM 2 станции. еще можно ловить Турцию которая через море. но Ялту которая рядом. не услышишь((( а я бы хотел. даже незнаю что делать
