Binns, вопрос по схеме - можно выложить полную схему CW DIGI + ESP + SI
asterisk писал(а): 23 май 2023, 15:20 Binns, вопрос по схеме - можно выложить полную схему CW DIGI + ESP + SI
смотрите схему здесь http://hamforum.ru/viewtopic.php?f=45&p=11952#p11952
sassunca
Сообщение sassunca »
I'm uploading a zip file with Gerber and schematic of an ATS Mini I drew.
SI473XMINI.zip
(3.23 МБ) 468 скачиваний
Во первых спасибо всем.
Давайте перейдем от LAY уже в easyeda.com. Удобней и проект сделать открытым (хочет человек плату размером под себя) в LAY устанешь рисовать. А тут нарисовал свои размеры - автотрассировка и вперед.
Схема от IU4ALH наверно рабочая, но собрал раз и тишина. Может я криворукий. Но пользовался все одно по его схемам.
Далее вопрос. Почему все уперлись в эти LM386? выходят новые чипы...
Я к чему ... у меня давно все работает, просто мне интересен данный проект и модификации.
Для примера пара фото где я убрал 386 и поставил PAM. Так же зарядка не от 4506/ А почему бы не от солнечных панелей.
Буду рад если кто поделиться своими схемами. Занимаюсь ради хобби, не судите строго.
Блин забыл.. выглядит типа так ... шелкоглафия все дела...
SI-шка распаяна...оригинала нет...
покупать пока не планирую... но можно место съэкономить на si
На 5351 также
Antonof 175
Сообщение Antonof 175 »
Что-то никак не соображу - как на CB (10 метров) и в частотном, и в канальном режиме
включить FM модуляцию. Почему её нет на MODE кнопке? (Прошивка 4.15 AIR, ATS25X2)
Antonof 175 писал(а): 09 июн 2023, 19:34 Что-то никак не соображу - как на CB (10 метров) и в частотном, и в канальном режиме
FM модуляция доступна только на FM диапазоне. Это ограничение чипа SI4732
Сравнение стоковой прошивки на китайских ATS25 с прошивкой H-RADIO
phpBB [video]
Обзор функций прошивки версии 4.15
phpBB [video]
faolit
Сообщение faolit »
Добрый день. Приемник купил на Али. ATS25x2 по информации продавца прошивка 4.14 .При включении пытается подключиться к wi fi и на этом зависает. Дайте совет как выйти из этой ситуации.
