Подключение внешней антенны
edwardtich
Сообщение edwardtich »
Подскажите как включить в приемнике работу от внешней антенны
ATS 120 PRO
Купил deshibo GA-800 но в меню не могу найти переключателя аппаратного входа
edwardtich писал(а): ↑07 авг 2025, 10:23 не могу найти переключателя аппаратного входа
в этой модели вход внешней антенны Jack 3.5мм, а этот разъем имеет возможность переключать цепи при подключении штекера. Собственно это и происходит, когда вы втыкаете штекер внешней антенны, встроенная отключается.
edwardtich
Спасибо за ответ!
Значит не работает внешняя антенна потому что ничего не меняется при ее подключении
Подскажите есть нюансы при подключении активной антенны? Порядок подключения и тд?
Printman
Сообщение Printman »
Если разобрались с вопросом было бы интересно, имею такую же антенну, но приемник ATS25PRO
