Благодарил (а): 23 раза
alex1986v54 писал(а): 25 окт 2025, 12:04
asterisk писал(а): 23 окт 2025, 19:57 Может не в тему. Напрягало две платы всегда. Щас есть версия 24. На smd. Паять для меня тяжко уже такую мелочь. Микроскоп только и норм. Кондеры 10мкф кончились завтра допаяю. Скину фотки.
Вообщем все на одной плате и размером в 4 дюйма экран.
К чему я?
Никто STL не рисовал именно под такую плату?
платки нету 24 версии на прадажу?
Да, есть, вопрос в личку.
alex1986v54
Сообщение alex1986v54 »
Уместил все в корпус 130*70*35.экран 3,5.платы сделал бутербродом.
vladerd
Сообщение vladerd »
Здравствуйте. Есть у кого плата на продажу?
Посмотрите здесь, объявление не моё.https://www.avito.ru/perm/tovary_dlya_k ... oc_sharing
vladerd
Сообщение vladerd »
Спасибо
vladerd
Сообщение vladerd »
У этого продавца платы закончились. Так что все ещё ищу плату.
vladerd
Сообщение vladerd »
Не вытерпел, заказал в Китае.
Интересное решение для ATS-138 https://t.me/talkradio/174172/261633
Прошиваем обе ESP через USB порт, нужно запаралелить 35 и 34 ноги, а 25-е через диод. Питание на ESP32 подаётся по очереди, поэтому для TEF прошивки прошиваемся по инструкции (зажали boot, включаем питание), для прошивки Si-шной ESP алгоритм следующий - включаем TEF прошивку как положено, слушаем приёмник, зажимаем boot и переключаемся коротким нажатием кнопки питания на SI ESP при этом она входит в режим прошивки
Stas
Сообщение Stas »
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, есть приемник ats 25 max. Возможно ли его дополнить WIFI модулем. Есть ли возможность после прошивки версия 4.2 слушать LPD-частоты в УКВ-диапазоне от 433 МГц.
Спасибо!!!
Wi-Fi в приёмнике есть по умолчанию, так как основан на ESP32, после прошивки на версию 4.2, частоты выше 108 МГц не появятся, так как для этого нужна аппаратная поддержка, которой в ATS-25 MAX нет.
