Valery K.
Сообщение Valery K. »
Binns, Здравствуйте, выписал приемник ATS25х2, правильно я понял что для коммутации антенны в нём завести vcc на 74LVC1G3157?
Valery K. писал(а): ↑21 сен 2026, 17:15 Binns, Здравствуйте, выписал приемник ATS25х2, правильно я понял что для коммутации антенны в нём завести vcc на 74LVC1G3157?
насколько мне известно в нем нет 74LVC1G3157
swiaz85
Сообщение swiaz85 »
Добрый вечер.Собрал радиоприемник ats25 по схеме уже с декодером CW и автоматическим переключением антенного вхрда,с генератором на si5153,прошился пока бесплатной прошивкой 4.0. Хочу расширить функционал и добавить схему с МШУ на bga427, смесителем на ne602 и четырмя bl1551, в идеале с двумя плосовыми фильтрами на КВ. К сожалению не имею возможности заказать готовую плату. Такой вопрос, как и где мне преобрести готовые платы для данной доработке?
Благодарил (а): 27 раз
swiaz85 писал(а): ↑27 сен 2026, 21:18 где мне преобрести готовые платы для данной доработке?
Я думаю, что таких плат нет, их никто не производит, либо вам нужно это изготовить самому, либо купить готовый приёмник по вашим запросам.
swiaz85
Сообщение swiaz85 »
Понял.Спасибо.Жаль.Либо попробывать купить плату для сборки ATS25 MAX DEC. И доработать напильником.
Ksander
Сообщение Ksander »
swiaz85 писал(а): ↑27 сен 2026, 21:18 Добрый вечер.Собрал радиоприемник ats25 по схеме уже с декодером CW и автоматическим переключением антенного вхрда,с генератором на si5153,прошился пока бесплатной прошивкой 4.0.
Здравствуйте! А где скачать бесплатную прошивку? Собрал аналогичный приемник с декодером, генератором SI5351, коммутатором на 74lvc1g3157 и дисплеем ILI9488. Хочу проверить работоспособность приемника, а потом купить ключ. Прошил для пробы версию 4.16, вроде запустился, но остановился до момента ввода лицензионного ключа.
Последний раз редактировалось Ksander 01 окт 2026, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Ksander писал(а): ↑01 окт 2026, 01:51 А где скачать бесплатную прошивку
Не пробовали на странице загрузки harduino.ru/index.php/ru/ustarevshie-versii стоковые версии прошивки по моему в них не нужен ключ, и можно также посмотреть на гитхабе https://github.com/IU4ALH/IU4ALH/tree/m ... ch_Schimdt
Ksander
Сообщение Ksander »
dua писал(а): ↑01 окт 2026, 09:35 Не пробовали на странице загрузки harduino.ru/index.php/ru/ustarevshie-versii стоковые версии прошивки по моему в них не нужен ключ,
Я здесь смотрел, там прошивки с дисплеем ILI9341, а у меня к сожалению ILI9488.
dua писал(а): ↑01 окт 2026, 09:35 можно также посмотреть на гитхабе https://github.com/IU4ALH/IU4ALH/tree/m ... ch_Schimdt
Здесь тоже был. У меня не получилось собрать прошивку. При компиляции много ошибок, возможно это связано с версиями подключаемых библиотек. Я вообщем не силен в этих вопросах программирования к сожалению.
swiaz85
Сообщение swiaz85 »
Ksander писал(а): ↑01 окт 2026, 10:25
Добрый вечер.Я скачивал на Гит Бахе. Бесплатная версия 4.0, при компиляции тоже вначале были ошибки, у меня они были, что для каждой версии ардуино айди идут свои библиотеки для ESP32, а также при выборе EST32 правильно ее выбрать,так как не понятно какую именно версию ESP32 поставили китайцы не понятно, по маркировки на микропроцессоре они почти все одинаковые, по крайней мере мне такие поподались. Я делал методом научного тыка, т.к. сам не особо силен в програмировании.
terkum
Сообщение terkum »
Всем привет! собрал версию 24, экран 2,8 комплект по схеме (полный), плата самодельная, прошивка 4,2. после танцев с бубном он заговорил в диапазоне FM, в остальных только шуршание тараканов, и к стати звук как из жестяной банки, может это усилок так работает а может из-за слабой чувствительности и плюс наложение помех, прием пока вел на телескопическую, до города примерно 40 км, почему комплект в скобках потому что не совсем так, Микшер был собран на чипе NE602, я его удалил и удалил коммутатор на мс BL1551x4. сигнал с антенны пустил через усилитель BGA427 на SI4732 и только тогда появился голос у приёмника, декодер CW и DIGI работает а вот как его подстроить не понятно, резисторы выставил в среднее положение, в окошке что то мельтишит), с микшером и 1551 буду разбираться, может где то накосячил может что то дохлое, но в любом случае уже изучаю вариант v12.3, собсно тоже самое, но другая плата, отредактирую под свои хотелки
