Подключение блютуз
Подключение блютуз
Подскажите, кому нибудь удалось подключить через блютуз в приемнике ATS120, наушники или колонки?,у меня это не получается никак...
Подключение блютуз
Получается никому, 196 просмотров и никаких комментариев...я понимаю так, что эта фишка для понтов и чтобы было побольше деталей внутри корпуса, лучше бы разместили плату на 145-430 мгц
Подключение блютуз
Potan, Никаких проблем с подключением наушников или колонок нет, если это не самсунг например или эпл и аналогичные. Используйте простые наушники или гарнитуру. Включили блютуз в режим сопряжения, включили наушники в режим сопряжения, подождали немного и все подключилось. В сети много раз об этом писали.
Подключение блютуз
Все так просто? А на самом деле никакого подключения не происходит, так как в меню приемника не отображается выбор подключаемого устройства, не предусмотрена такая опция в программе, а без этого никак. Вы бы продемонстрировали как это происходит небольшим видеофайлом на самом деле...
Подключение блютуз
Претензии у тебя, а у меня вопросы конкретные...просто тебе надо внимательно изучить матчасть, чтобы понимать о чем идет речь. Изложенные в приемнике возможности должны работать а не декларироваться.
Подключение блютуз
Этих видео много в интернет, вот нашел в который раз у себя и для вас:https://disk.yandex.ru/i/3RL-OLWJiLXCUQ
А что касается отображения выбора устройства блютуз, так это про другой блютуз, который у вас в телефоне. А здесь не умный модуль, а просто железка соединяющаяся с первым попавшимся устройством в режиме сопряжения. И никакого обмена с процессором у этого модуля не предусмотрено.
Подключение блютуз
А почему на ты, мы с вами на брудершафт не пили. И какие у меня были претензии? Претензии были у вас.
Подключение блютуз
Для тех, кто мучался с подключением устройств по блютуз, как и я:
1. Включаем Устройство( в моем случае наушники AirPods) на сопряжение(чтобы мигал светодиод поиска устройств).
2. на приемнике включаем Блютуз, и нажимаем кнопку Audio bluetooth сзади устройства (у меня ATS max decoder 2). Ждем пока не подключится.
3. Повторяем, если не подключился с первого раза.
По признакам, при подключении устройства пропадает звук из динамика.
