Если речь о модели ATS120, то это подскажет только производитель. Там у него и усилитель присутствует и коммутатор входов si4732. Вы для начала проверьте мультиметром контакт от штыря до конденсаторов на входах микросхемы si4732 для FM вывод 6, для КВ вывод 8. Я так понимаю это вы писали на сайте по поводу ремонта, но не указали модель приемника. Если нужно, можете прислать приемник на ремонт. Сделаем диагностику. Если на внешнюю антенну принимает, то это точно в коммутации проблема. Так же проверьте опцию автоматического переключения антенны в SETUP.
Binns, спасибо за помощь, нашел с вашей помощью конденсаторы, в сторону микросхемы они прозванивают цепь и на 6, и на 8 ногу. А вот в сторону антенны ни один ни второй не звонятся...Может еще какие то элементы в этой цепи есть? Хотя если судить по схеме, ничего нет...
Binns, добрый день, как я и предполагал антенны в приемнике подключены не напрямую, а через вот такой коммутатор, а управление программное, потому как устанавливается в меню "АВТО"...Все таки дело в ПО?
- Вложения
- Коммутатор антенн.jpg (8.63 КБ) 10641 просмотр
Заказанные платы пришли. Собрал тестовый декодер на этой плате. Все работает. Декодер в сборе на этой плате устанавливается без проблем в любую модификацию приемника ATS25 или ATS120. Кому нужен готовый декодер в сборе пишите, есть 9 штук в наличии.
