Is the holidays buttons compatible with firmware 4.16?
Добавил, вроде ничего не замкнул (по крайней мере тестером нигде КЗ нет), но теперь не работает выключатель питания. Хотя мерцание исчезло. Аппарат сразу включается при присоединении батареи.
Что бы это могло быть?
обратите внимание на плате куда подключен проводник с которого вы брали питание для LDO. Он должен идти от выключателя, а не от батареи. Если идет от батареи, то разрежьте дорожку и подайте на LDO питание после выключателя.
Разобрался. Пришлось сделать вот так. Это на ATS25 Max
Сначала припаял согласно вашей фотографии, пришлось всё убирать закрывать дорожку термоскотчем и брать питание после выключателя.
Radiy, лучше было разрезать дорожку и подвести питание к ней после выключателя. Так у вас осталось постоянное подключение батареи к делителю для определения уровня заряда батареи. Ток утечки в выключенном состоянии хоть и небольшой, но он есть.
Но это точка после выключателя, проверял. Два дополнительных стоят параллельно штатному регулятору.
Фич-реквест:
1) Разрешить любую доступную модуляцию на всех бендах. Иногда полезно и вещалку слушать в верхней боковой.
2) Разрешить непрерывный диапазон. При этом если хочется указать юзеру на границы бенда - нужно сделать как-то ещё, например пикнуть при пересечении границы, при этом поменяв значение в строке состояния. Разработчику виднее, ибо разработка это искусство.
Баг-репорт на 4.16 Air / 25max:
1) После 10 минут прослушивания КВ с переключателем антенны в AUTO - прием прекращается. Работает только при жестком переключении в КВ (крайнее правое если смотреть на заднюю стенку).
2) Экранная клавиатура. Десятки миллионов людей по всему миру имеют телефоны в которых стандартная qwerty клавиатура. Не нужно их переучивать.
3) Есть ощущение не корректной работы AGC. А именно если подразумевается в принципе АРУ то при включении - пол шума должен подниматься до вменяемого потолка, например до 70%, и при появлении полезного сигнала - опускать общий уровень дыба не было перегрузки. С отключенным АРУ соответственно имеем при отключенной антенне почти тишину, а при очень сильном сигнале - искажения. Так работает АРУ. Если имеется ввиду фаст-слоу агц то нужно запоминать предыдущее значение усиления и не сбрасывать его при вращенни енкодера (изменинии частоты). Таким образом не будет хлопков каждый раз при вращении энкодера.
Интересует дальнейшее развитие прошивки. Какие функции будут добавленны? Если будет интернет радио, то будет ли поддержка ESP32-WROVER и ESP32-S3.
Сейчас идет работа над дополнительными декодерами протоколов цифровых видов связи. Какую связь между функцией интернет радио и моделью микроконтроллера вы имеете ввиду?
