maloga
Re: Прошивка для приемника ATS25 H-RADIO v4.1 AIR
Сообщение maloga »
Интерфейс как на последнем видео в этой ветке.
maloga
Сообщение maloga »
Вот такой
dmitriy
Сообщение dmitriy »
Уважаемый Binns прошу совета как развернуть тачскрин для ili9488 .Работает с права на лево . Работа с ili 9341 отличная .Есть ли возможность в файле setting.ini изменить работу тачскрина и как это сделать .
maloga писал(а): ↑01 дек 2022, 07:55Вот такой
Это стандартный экран прошивки для 4-х дюймового экрана на чипе ILI9488. Если у вас приемник из Китая, то там другой экран.
dmitriy писал(а): ↑01 дек 2022, 09:00 Уважаемый Binns прошу совета как развернуть тачскрин для ili9488 .Работает с права на лево . Работа с ili 9341 отличная .Есть ли возможность в файле setting.ini изменить работу тачскрина и как это сделать .
поменять оси координат тач скрина можно в файле setting.ini в вашем случае, если зеркально отражен тач скрин по горизонтали, поменяете строку
touchHoriRevers , 1
dmitriy
Сообщение dmitriy »
Все заработало . Спасибо.
maloga
Сообщение maloga »
Понял. Спасибо.
Набор кнопок для кастомизации прошивки к новогодним праздникам:
http://harduino.ru/files/H-RADIO/v4.1/S ... s_pack.zip
dmitriy
Сообщение dmitriy »
Уважаемый Binns прошу совета после замены esp32-wroom-32d на esp32-wrover-ib в динамике на АМ слышится звук ттттттт. В СВ он довольно громкий ,но если нажать на тачскрин звук тттттт на секунду исчезает, потом опять появляется . Энкодер в СВ тоже довольно громко работает не помогают конденсаторы .В ФМ все работает отлично .Если включить wi-fi перезагружается . Может имеет смысл мне все-таки поставить esp32-wroom-32d ? С esp32-wroom-32d работал до этого отлично без проблем .
dmitriy писал(а): ↑11 дек 2022, 00:38 Уважаемый Binns прошу совета после замены esp32-wroom-32d на esp32-wrover-ib в динамике на АМ слышится звук ттттттт. В СВ он довольно громкий ,но если нажать на тачскрин звук тттттт на секунду исчезает, потом опять появляется . Энкодер в СВ тоже довольно громко работает не помогают конденсаторы .В ФМ все работает отлично .Если включить wi-fi перезагружается . Может имеет смысл мне все-таки поставить esp32-wroom-32d ? С esp32-wroom-32d работал до этого отлично без проблем .
Я использую WROOM 32D помехи от экрана конечно есть, но они незначительны. И Wi-Fi прекрасно работает
