Re: Прошивка для приемника ATS25 H-RADIO v4.1 AIR
Вот такой
- Вложения
- 2022-12-01_07-31-39.jpg (30.07 КБ) 13321 просмотр
Уважаемый Binns прошу совета как развернуть тачскрин для ili9488 .Работает с права на лево . Работа с ili 9341 отличная .Есть ли возможность в файле setting.ini изменить работу тачскрина и как это сделать .
Это стандартный экран прошивки для 4-х дюймового экрана на чипе ILI9488. Если у вас приемник из Китая, то там другой экран.
поменять оси координат тач скрина можно в файле setting.ini в вашем случае, если зеркально отражен тач скрин по горизонтали, поменяете строку
touchHoriRevers , 1- Binns
Набор кнопок для кастомизации прошивки к новогодним праздникам:
http://harduino.ru/files/H-RADIO/v4.1/S ... s_pack.zip
Уважаемый Binns прошу совета после замены esp32-wroom-32d на esp32-wrover-ib в динамике на АМ слышится звук ттттттт. В СВ он довольно громкий ,но если нажать на тачскрин звук тттттт на секунду исчезает, потом опять появляется . Энкодер в СВ тоже довольно громко работает не помогают конденсаторы .В ФМ все работает отлично .Если включить wi-fi перезагружается . Может имеет смысл мне все-таки поставить esp32-wroom-32d ? С esp32-wroom-32d работал до этого отлично без проблем .
Я использую WROOM 32D помехи от экрана конечно есть, но они незначительны. И Wi-Fi прекрасно работаетdmitriy писал(а): ↑11 дек 2022, 00:38 Уважаемый Binns прошу совета после замены esp32-wroom-32d на esp32-wrover-ib в динамике на АМ слышится звук ттттттт. В СВ он довольно громкий ,но если нажать на тачскрин звук тттттт на секунду исчезает, потом опять появляется . Энкодер в СВ тоже довольно громко работает не помогают конденсаторы .В ФМ все работает отлично .Если включить wi-fi перезагружается . Может имеет смысл мне все-таки поставить esp32-wroom-32d ? С esp32-wroom-32d работал до этого отлично без проблем .
