PrSerj
Сообщение PrSerj »
ESP32 WROVER имеет PSRAM. И в интернет радио это приемущество.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Asker20 »
Перепутал разъемы батареи и динамика. Подключил батарею в разьем динамика. После того как включил все как следует. Не работает динамик. Мог ли я что то сжечь. Звук через разъем для наушников есть
Asker20 писал(а): 17 окт 2023, 15:47 Перепутал разъемы батареи и динамика. Подключил батарею в разьем динамика. После того как включил все как следует. Не работает динамик. Мог ли я что то сжечь. Звук через разъем для наушников есть
Вероятно усилитель динамика спалили. Замена микросхемы 8002 должна помочь
Radiy
Сообщение Radiy »
Сгорел усилитель динамика.
Сам так же спалил, заказал микросхему - жду.
Если вы в Москве, то как придёт могу поделиться, т.к. заказал 10 шт.
У вас при включении сгоревшая микросхема должна дико греться (у меня так было), выпаял её, пока всё работает на наушники или внешнюю колонку.
Миниатюрный декодер на SMD компонентах устанавливается без проблем в любую модификацию приемника ATS25 или ATS120. Кому нужен готовый декодер пишите, есть 9 штук в наличии.
Александр_68
Сообщение Александр_68 »
Приёмник ATS25X1. Перешился с 4.14 на 4.16, всё чётко, есть плюшки интересные, спасибо большое поддержке, видно что проект живёт.
Всем мира и крепкого здоровья.
Exit
Сообщение Exit »
Уважаемый мистер Binns, ATS120 после прошивки окно DIGI не активно, в SETAP раздел декодера неактивен. При прошивке выбирал конфигурацию ATS120. Я что то делаю не так? Плата декодера работоспособна, проверял на ATS25.
Exit
Сообщение Exit »
Уважаемый мистер Binns, я разобрался в чем дело! Оказывается необходимо отредактировать файл Setting, после этого все заработало...По незнанию полагал, что достаточно выбрать только конфигурацию ATS120...
Сообщение Asker20 »
Radiy писал(а): 22 окт 2023, 20:11
Да, он самый. Спалил усилитель. Отдал знакомому мастеру, он перепаял. И декодер поставил
Radiy
Сообщение Radiy »
Binns писал(а): 23 окт 2023, 12:37 Миниатюрный декодер на SMD компонентах устанавливается без проблем в любую модификацию приемника ATS25 или ATS120. Кому нужен готовый декодер пишите, есть 9 штук в наличии.
А вот это уже интересно.
Сколько денег и как получить?
