Re: Прошивка для приемника ATS25 H-RADIO v4.1 AIR
Уважаемый Binns спасибо за совет поставлю wroom-32d . У меня экран тоже жутко фонил , я рамку держатель металлический прикрутил на минус(он на двухсторонним скотче) фон от дисплея исчез . А вот с тачскрином пришлось повозиться без наклееного скотча не работал и весь цифровой мусор в радиусе четырех метров собирал (работал как антенна ,реагировал на телевизор, блютуз мышку, ноутбук) после замены xpt2046 все заработало как надо .
Заменил wrover-ib на wroom-32d работа с tft 2.8 ili9341 идеально ,10 из 10 помех нет и даже тачскрин не издает прикасании звуков . Огромное СПАСИБО . Уважаемый Binns может Вам попадался дисплей 3.5 дюйма LHC03540 (якобы ili9488) . Подключал его к радиоприемнику изображение мутное , блеклое , мерцающие видны горизонтальные полосы а тачскрин работает с право на лево . Сам дисплей не припаян а подключен к плате через разьем , имеет 40 контактов последние три-переключение с 16 бит на 8 . Все три запаяны на плюс 3.3 вольта , хотя должно быть для 8 бит только два а для 16 один . Пробовал подключать только два ,результат 0.
Установил прошивку для ili9488 изображение стало чуть лучше нет полос , но мерцание осталось ,
цвета бледные .В ходе осмотра шлейфа дисплея обнаружил ужасную пайку smd конденсаторов ,
и она не заводская . Рядом с ними на шлейфе припаяны smd конденсаторы по питанию , пайка заводская . Решил оставить tft 2.8 ili9341, после замены с WROVER-IB на WROOM-32D все работать стало так как надо , дисплей и wrover-ib в утиль . Все проблемы в радио исчезли . Уважаемый
Binns СПАСИБО.
Binns СПАСИБО.
- Александр_68
Сегодня установил прошивку H-RADIO_SI4735_ILI9341_Crystal_V4.13_ESP32_1.0.6.zip на ATS25X1,всё работает,приёмник стал интереснее(фишечки),предварительно купив лицензионный ключ(400р) Поддержка работает, спасибо!
Последний раз редактировалось Александр_68 18 дек 2022, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Всем мира и крепкого здоровья.
Уважаемый Binns как правильно приобрести прошивку ? скинте иструкцию на почту scepov.dmitriy@yandex.ru
На первой странице в первом сообщении этой ветки все подробно написано.dmitriy писал(а): ↑16 дек 2022, 12:29Уважаемый Binns как правильно приобрести прошивку ? скинте иструкцию на почту scepov.dmitriy@yandex.ru
пишите в форме обратной связи на сайте http://harduino.ru в ответ получаете инструкции для покупки в данный момент. Ответ может не сразу прийти, там не робот отвечает )dmitriy писал(а): ↑16 дек 2022, 12:29 Уважаемый Binns как правильно приобрести прошивку ? скинте иструкцию на почту scepov.dmitriy@yandex.ru
Привет
у меня текущая прошивка....сейчас хотел перейти на LW после usb...но не получается...это важно для более влажного rtty....есть ли решение?
schoffelke, Если вам нужно поменять модуляцию в любом вещательном диапазоне, переключите BAND -> SW/LO Частота настройки сохранится и появятся все виды модуляции по кнопке MODE как в радиолюбительских диапазонах.
