не в программе дело, а в железе. Обсуждалось не раз. В ПО реализовано отключение вывода звука при изменении модуляции на пине 27 ESP32. Доделайте свой приемник так, чтобы звуковой тракт отключался по сигналу с этого пина.
Функционал онлайн радио.
Практически во всех диапазонах по умолчанию стоит масштаб, который не отображает начало/конец диапазона, выставление пользовательского масштаба в диапазоне не сохраняется в памяти, некоторые диапазоны вообще не масштабируются, может это только у меня так (сомневаюсь) думаю это косяк прошивки, т.е. на это просто - забили болт...
Ага, т.е. в режиме - scan это как-то работает - вычисление повышения сигнала, а а режиме - up/down - не может - не убедительно, я думаю что проблема тут абсолютно не в железе а в том что не захотели допилить софт до потребительского уровня..
по умолчанию при входе в режим SCAN автоматически выбирается масштаб удобный (по мнению автора и пользователя) для обзора диапазона и скорости сканирования. Далее вы можете его изменить, и когда вы находитесь в режиме изменения масштаба, если нажать и удерживать дисплей на графике, то отобразится весь диапазон. При следующем входе в режим SCAN без изменения диапазона масштаб установленный вами сохраняется. Что касается сохранения масштаба для каждого диапазона даже после отключения питания - идея хорошая, беру на заметку. И подскажите, какие диапазоны не масштабируется совсем?Printman писал(а): ↑13 ноя 2025, 00:40 Практически во всех диапазонах по умолчанию стоит масштаб, который не отображает начало/конец диапазона, выставление пользовательского масштаба в диапазоне не сохраняется в памяти, некоторые диапазоны вообще не масштабируются, может это только у меня так (сомневаюсь) думаю это косяк прошивки, т.е. на это просто - забили болт...
поэкспериментируем на эту тему. Сейчас такой метод используется для поиска в диапазоне VHF, а так же для шумоподавителя. Но не для для SSB, нужно провести тесты.
Здравствуйте, вот здесь viewtopic.php?t=484 обсуждался приемник ATS-Mini с интернет радио.Binns писал(а): ↑12 ноя 2025, 17:58Подскажите, разве есть хоть один приемник, хоть самодельный, с SI473x и ЦАП подключенными к ESP32? Если бы он был, то была бы и прошивка. Разработчик прошивки не может дописать код для железа, которого не существует. Вопрос скорее к разработчикам железа.dua писал(а): ↑11 ноя 2025, 14:34 Разработчик прошивки уже несколько лет игнорирует подобные вопросы, видимо не видит смысла этим заниматься, то контроллер не тот, то что то надо в схеме дорабатывать. Видимо если китайцы не выпустят серийный приёмник с поддержкой интернет радио, то программной поддержки не будет.
На алиэкспресс продается такой приемник с интернет радио https://aliexpress.ru/item/100501027407 ... 1741006124
Чтобы это значило:
HD-дисплей: 1,9-дюймовый IPS-экран с яркими цветами и регулируемой яркостью.
Длительный срок службы батареи: встроенная литиевая батарея большой емкости 2000 мАч.
типа не каждый приемник это поддерживает? Или это только для китайского инета? Больше таких приемников не нашел на Али, похоже первый пошел. Есть на Али просто вэб приемники с какой то картой только для китайцев.
: поддерживает пользовательские интернет-радиостанции с использованием декодера PCM5102A.Интернет-радио (расширенное издание)
Вот мой вариант ATS-Mini с возможностью интернет радио, прошивка приёмника китайского разработчика.
https://rutube.ru/video/42b1bf10293da42 ... d5283/?r=a
