Страница 2 из 3
Функционал онлайн радио.
Добавлено: 12 ноя 2025, 18:06
Printman писал(а): ↑11 ноя 2025, 21:57 убрать щелчки во время переключения диапазонов
не в программе дело, а в железе. Обсуждалось не раз. В ПО реализовано отключение вывода звука при изменении модуляции на пине 27 ESP32. Доделайте свой приемник так, чтобы звуковой тракт отключался по сигналу с этого пина.
Добавлено: 12 ноя 2025, 18:07
Printman писал(а): ↑11 ноя 2025, 21:57 убрать глюки в ширине диапазонов во FREQ
можно подробности?
Добавлено: 13 ноя 2025, 00:40
Printman
Практически во всех диапазонах по умолчанию стоит масштаб, который не отображает начало/конец диапазона, выставление пользовательского масштаба в диапазоне не сохраняется в памяти, некоторые диапазоны вообще не масштабируются, может это только у меня так (сомневаюсь) думаю это косяк прошивки, т.е. на это просто - забили болт...
Добавлено: 13 ноя 2025, 00:46
Printman
Ага, т.е. в режиме - scan это как-то работает - вычисление повышения сигнала, а а режиме - up/down - не может - не убедительно, я думаю что проблема тут абсолютно не в железе а в том что не захотели допилить софт до потребительского уровня..
Добавлено: 13 ноя 2025, 12:14
Printman писал(а): ↑13 ноя 2025, 00:40 Практически во всех диапазонах по умолчанию стоит масштаб, который не отображает начало/конец диапазона, выставление пользовательского масштаба в диапазоне не сохраняется в памяти, некоторые диапазоны вообще не масштабируются, может это только у меня так (сомневаюсь) думаю это косяк прошивки, т.е. на это просто - забили болт...
по умолчанию при входе в режим SCAN автоматически выбирается масштаб удобный (по мнению автора и пользователя) для обзора диапазона и скорости сканирования. Далее вы можете его изменить, и когда вы находитесь в режиме изменения масштаба, если нажать и удерживать дисплей на графике, то отобразится весь диапазон. При следующем входе в режим SCAN без изменения диапазона масштаб установленный вами сохраняется. Что касается сохранения масштаба для каждого диапазона даже после отключения питания - идея хорошая, беру на заметку. И подскажите, какие диапазоны не масштабируется совсем?
Добавлено: 13 ноя 2025, 12:18
Printman писал(а): ↑13 ноя 2025, 00:46 вычисление повышения сигнала
поэкспериментируем на эту тему. Сейчас такой метод используется для поиска в диапазоне VHF, а так же для шумоподавителя. Но не для для SSB, нужно провести тесты.
Добавлено: 13 ноя 2025, 12:32
Binns писал(а): ↑12 ноя 2025, 17:58
dua писал(а): ↑11 ноя 2025, 14:34 Разработчик прошивки уже несколько лет игнорирует подобные вопросы, видимо не видит смысла этим заниматься, то контроллер не тот, то что то надо в схеме дорабатывать. Видимо если китайцы не выпустят серийный приёмник с поддержкой интернет радио, то программной поддержки не будет.
Подскажите, разве есть хоть один приемник, хоть самодельный, с SI473x и ЦАП подключенными к ESP32? Если бы он был, то была бы и прошивка. Разработчик прошивки не может дописать код для железа, которого не существует. Вопрос скорее к разработчикам железа.
Здравствуйте, вот здесь viewtopic.php?t=484 обсуждался приемник ATS-Mini с интернет радио.
Добавлено: 13 ноя 2025, 12:52
На алиэкспресс продается такой приемник с интернет радио https://aliexpress.ru/item/100501027407 ... 1741006124
Добавлено: 13 ноя 2025, 17:45
Чтобы это значило:
Интернет-радио (расширенное издание)
: поддерживает пользовательские интернет-радиостанции с использованием декодера PCM5102A.
HD-дисплей: 1,9-дюймовый IPS-экран с яркими цветами и регулируемой яркостью.
Длительный срок службы батареи: встроенная литиевая батарея большой емкости 2000 мАч.
типа не каждый приемник это поддерживает? Или это только для китайского инета? Больше таких приемников не нашел на Али, похоже первый пошел. Есть на Али просто вэб приемники с какой то картой только для китайцев.
Добавлено: 13 ноя 2025, 18:24
Вот мой вариант ATS-Mini с возможностью интернет радио, прошивка приёмника китайского разработчика.
https://rutube.ru/video/42b1bf10293da42 ... d5283/?r=a
