Обновился по Wi-Fi, но кнопка NFM не активна ни в режиме CB, ни в HAM 10 метров. Что я не учёл? Или нужны какие-то дополнительные телодвижения?15.04.2024
- Добавлен псевдо демодулятор NFM для диапазона 10 метров и CB
25.04.2024
- Исправлена ошибка при выборе в режиме CB модуляции NFM с отсутствующим микшером
Баги в прошивке v4.2
Spoiler
В ченчлоге версии 4.2 анонсировалось:
Spoiler
Конкретно микшера, или SI5351? Странно, как-то не вполне понятна связь - модуляция и микшер... Вы его как-то используете для демодуляции?
Как здесь изменить тему? Вроде, не баги обсуждаем, а фичи...
For FM demodulation, the FMI input is used on the SI4732. Therefore for CB/10M NFM the input signal needs to be upconverted (using the NE602 and SI5351) to the FM IF frequency range.
// ========== Intermediate frequency ranges for the mixer ===========
//MIN_FREQ_TRANS_FM, 75000 // start frequency range for FM
//MAX_FREQ_TRANS_FM, 86000 // end frequency range for FM
//MIN_FREQ_TRANS_AM, 12300 // start frequency range for AM
//MAX_FREQ_TRANS_AM, 30000 // end frequency range for AM
Spoiler
Спасибо, G8PTN, всё понятно. Век живи - век учись!
Уважаемый Binns, подскажите пожалуйста, как установить прошивку 4.2 на чистый процессор ЕСП 32 или это не возможно без установки предыдущей версии прошивки? Пришел новый ЕСП 32 с разъемом для антенны WIFI, хочу установить его в приемник.
Устанавливается как обычно. для нового ESP потребуется активация прошивки. Если хотите использовать ключ который был ранее активирован на другом ESP, то сначала отвяжите его на старом.
