ATS-120
ATS-120
RA9SZ писал(а): 02 май 2024, 15:28 Вот что получилось после корректировки батника:
COM порт забыли указать после --port пишем через пробел COM и слитно номер порта. Посмотрите как я написал выше.
RA9SZ
ATS-120
Сообщение RA9SZ »
Spoiler писал(а): 02 май 2024, 19:08 Этого недостаточно.
Все это я сразу проверил как только вы предположили что у меня недостаточно прав на эту операцию. Видимо не судьба мне 4,20 прошивку на свой приемник поставить. :-(
Дополню, т.к. когда писал сообщение еще не видел вашего последнего поста. В общем-то порт я не забыл указать, только сделал это не совсем так как вы сейчас написали. Сейчас все поправил и у меня получилось загрузить прошивку 4.20 на оба приемника. Так что спасибо за помощь!
Правда сразу на АТС120 обнаружилось, что не включается предусилитель, хотя на прежней прошивке он работал и мне сейчас его очень не хватает. Что можно сделать, что бы он включался? Или придется откатить на 4.17?
ATS-120
When the radio rebooted after the firmware update, there should have been an option to set the receiver type.
You should be able to go into SETUP/CONFIGURATION/Choosing a model and then select the ATS120.
RA9SZ
ATS-120
Сообщение RA9SZ »
Спасибо всем, разобрался что к чему. Теперь просьба к разработчикам ПО, было бы неплохо уменьшить время гашения экрана при бездействии до 30 секунд. Минимальное время 2 минуты мне кажется это очень много.
ATS-120
Может кто подскажет, начал сбоить енкодер в ATS120, по видимому требуется замена, не переключает частоту с шагом 1, независимо от положения в setup, перескакивает с шагом 2,3. Может кто подскажет тип, название применяемого енкодера в данном приемнике или какие меры можно произвести для его ремонта.
