Доброго времени суток всем, Подскажите пожалуйста, приемник после выезда лежал в сумке и сейчас при включении идет циклическая перезагрузка. Помогите разобраться в этой проблеме
https://drive.google.com/file/d/1zh0Djw ... R3Aa2/view
Цеклическая перезагрузка
У меня такая беда давно происходит, то запускается после одной перезагрузки, сейчас пока не подключишь зарядку идет перезагрузка. Плату спиртом протрешь, вроде работает, а потом такая же фигня продолжатся. Причину понять не могу, напряжения все в норме, пробовал вешать емкости по питанию, проблему не решило, я уже писал, здесь, как то об этом, потом плюнул.
