RA9SZ
Сообщение RA9SZ »
Binns писал(а): 30 апр 2024, 10:38 в какую папку у вас ссылается ярлык "H-RADIO installer" на рабочем столе? Вот там и следует искать файл.
Вот этот каталог, на который ссылается ярлык на рабочем столе:
RA9SZ, попробуйте запустить ярлык на рабочем столе от имени администратора. Если лог файл не создан, значит скорее всего не хватает прав при запуске батника из программы.
Вы можете изменить файл flash.bat и запустить вручную обновление. %1 поменяйте на "COM<номер вашего порта>", а %2 на "ili9341".
RA9SZ
Сообщение RA9SZ »
Binns писал(а): 01 май 2024, 17:52 попробуйте запустить ярлык на рабочем столе от имени администратора. Если лог файл не создан, значит скорее всего не хватает прав при запуске батника из программы.
Лог появился там где ему положено быть, но только после ручного запуска и опять же нулевого размера. Результат попытки абсолютно тот же. :-(
RA9SZ, в батнике откройте вывод в консоль, чтобы увидеть что происходит. По идее вы знаете как работать с bat файлами. Объяснять не нужно?
RA9SZ
Сообщение RA9SZ »
Сходил сегодня на свою бывшую работу к своему сменщику и он уже сам попробовал закачать эту прошивку, но результат и у него получился тот же самый. И комп другой, да и винда десятка, но не полегчало.
Binns писал(а): 02 май 2024, 13:17 в батнике откройте вывод в консоль, чтобы увидеть что происходит.
С батником сейчас поупражняюсь, результат сообщу. Я только одного не могу понять, почему две прошивки 4,16 и 4,17 встали на один и второй приемники без проблем, а вот 4,20 не идет ни в какую? Что в этой прошивке такого особенного, что не идет она у меня?
Кстати, на Али в одном отзыве на ATS25 max decoder II написано, что типа эта прошивка 4,20 предназначена именно на обновленную версию ATS25. Есть какая-то доля правды в этих словах?
RA9SZ писал(а): 02 май 2024, 14:13 Кстати, на Али в одном отзыве на ATS25 max decoder II написано, что типа эта прошивка 4,20 предназначена именно на обновленную версию ATS25. Есть какая-то доля правды в этих словах?
нее. Врут. На любой годится.
RA9SZ писал(а): 02 май 2024, 14:13 почему две прошивки 4,16 и 4,17 встали на один и второй приемники без проблем, а вот 4,20 не идет ни в какую
они по разному устанавливаются, но если запускать 4.2 вручную установку батником, то по сути это одно и то же. Очень похоже на проблему с правами. Вручную можно запускать и в папке загрузки распакованной из установщика. Там то с правами доступа проблем не должно быть.
RA9SZ
Сообщение RA9SZ »
Вот что получилось после корректировки батника:
RA9SZ
Сообщение RA9SZ »
Binns писал(а): 02 май 2024, 15:13 Очень похоже на проблему с правами.
У меня как у основного и единственного юзера своего компа полные права администратора, по другому собственно и быть не может.
Binns писал(а): 02 май 2024, 15:13 Вручную можно запускать и в папке загрузки распакованной из установщика. Там то с правами доступа проблем не должно быть.
Попробовал и оттуда запускать, но результат от этого не изменился.
Looking at the screen dump, there does not appear to be a COM port specified.
I may be mistaken, but if you run the batch file manually you will need to pass it the arguments for the ‘COM’ port and the ‘DISPLAY’ type.
Example: flash COM3 ili9341
Spoiler
Сообщение Spoiler »
Windows most die!
RA9SZ писал(а): 02 май 2024, 15:46У меня как у основного и единственного юзера своего компа полные права администратора, по другому собственно и быть не может
Этого недостаточно. Кликните ПКМ по каталогу Installer, затем ЛКМ Свойства->Безопасность, в верхнем списке выбрать Пользователи, кнопка Изменить, снова Пользователи, в нижнем списке отметить гулькой Полный доступ, кнопка OK, снова кнопка OK
