Вот этот каталог, на который ссылается ярлык на рабочем столе:
RA9SZ, попробуйте запустить ярлык на рабочем столе от имени администратора. Если лог файл не создан, значит скорее всего не хватает прав при запуске батника из программы.
Вы можете изменить файл flash.bat и запустить вручную обновление. %1 поменяйте на "COM<номер вашего порта>", а %2 на "ili9341".
Лог появился там где ему положено быть, но только после ручного запуска и опять же нулевого размера. Результат попытки абсолютно тот же.
Сходил сегодня на свою бывшую работу к своему сменщику и он уже сам попробовал закачать эту прошивку, но результат и у него получился тот же самый. И комп другой, да и винда десятка, но не полегчало.
Кстати, на Али в одном отзыве на ATS25 max decoder II написано, что типа эта прошивка 4,20 предназначена именно на обновленную версию ATS25. Есть какая-то доля правды в этих словах?
С батником сейчас поупражняюсь, результат сообщу. Я только одного не могу понять, почему две прошивки 4,16 и 4,17 встали на один и второй приемники без проблем, а вот 4,20 не идет ни в какую? Что в этой прошивке такого особенного, что не идет она у меня?
нее. Врут. На любой годится.
они по разному устанавливаются, но если запускать 4.2 вручную установку батником, то по сути это одно и то же. Очень похоже на проблему с правами. Вручную можно запускать и в папке загрузки распакованной из установщика. Там то с правами доступа проблем не должно быть.
У меня как у основного и единственного юзера своего компа полные права администратора, по другому собственно и быть не может.
Попробовал и оттуда запускать, но результат от этого не изменился.
Looking at the screen dump, there does not appear to be a COM port specified.
I may be mistaken, but if you run the batch file manually you will need to pass it the arguments for the ‘COM’ port and the ‘DISPLAY’ type.
Example: flash COM3 ili9341
Windows most die!
Этого недостаточно. Кликните ПКМ по каталогу Installer, затем ЛКМ Свойства->Безопасность, в верхнем списке выбрать Пользователи, кнопка Изменить, снова Пользователи, в нижнем списке отметить гулькой Полный доступ, кнопка OK, снова кнопка OK
