Благодарил (а): 24 раза
MidnightCowboy писал(а): 10 окт 2024, 19:09 нужно просто развернуть экран, конечно же с тачем, на 180 градусов, не отзеркалить, а именно повернуть.
Тогда это делается в меню SETUP
Moldik
Сообщение Moldik »
На всякий случай: всем здравствуйте!
Приобрёл и я приемник ATS-25 max-Decoder, но радости нет, от слова вообще, он отлично ловит на FM и на этом все. Даже в обыкновенных вещательных КВ диапазонах мой маленький SC-106 ловит хоть что-то, этот просто шипит. Если заранее знать частоту станции, то настроившись на нее в ручном режиме, через шум можно что-то поймать.
Брал приемник с УВЧ выносным, этим УВЧ что-то лучше, но в принципе ничего не меняется кардинально.
Пытаюсь принимать на штатный телескоп, приемник покупал на Алике... При загрузке пишет что SI5351 не обнаружен.
Ну и суть этого поста в вопросе: что с этим делать? Я сомневаюсь что тут вопрос только в прошивке.
Возможно вопросы такие в теме были, но честно читал и не нашел.
MidnightCowboy
Сообщение MidnightCowboy »
Binns писал(а): 13 окт 2024, 19:45 Тогда это делается в меню SETUP
Это я знал, хотел развернуть экран до активации прошивки...
user01
Сообщение user01 »
Moldik писал(а): 14 окт 2024, 10:17 На всякий случай: всем здравствуйте!
Надо понимать, что это приемник - конструктор за очень небольшие деньги. Самоделка. Класса рации Кваншенг , доработанный установкой платы КВ с той же сишкой, что и тут. Что бы боле менее работало, нужно жить в деревне и иметь хорошую антенну. Мое мнение, этот приемник хорош для начинающих. Очень эффектное и интересное програмное обеспечение. Ну а когда новичок получит представление и решит что нему нужно слушать этих харитоно-жуков и конселы, но нужно брать Малахит. Там никакого шума, кв как ФМ. У меня у самого Малахит. Этот приемничек купил из за прикольного внешнего вида и классного меню. Будет время планирую заняться доработками-айр и тд.
Moldik
Сообщение Moldik »
user01 писал(а): 20 окт 2024, 13:08 нужно жить в деревне
Согласен, так я и живу в деревне, да нет пока хорошей антенны, но если обычный бытовой приемник что-то ловит, то от этого ожидаешь в тех же условиях большего, но ни как не меньшего.
Однако посыл ясен, буду допиливать этот конструктор)) и надеюсь получится.
Обидно....Очень похоже, что приемник не оригинал, а неудачная копия....Официального логотипа нет - по всему миру ATS25 max Decoder распространяется с логотипом JSTVRO...Шрифт на лицевой панели не такoй, как у в JSTVRO...
....А на панели рекламируется какой-то новый диапазон частот - "LM"?...У меня есть Decoder, на панели написано LW - всё работает идеально, никаких нареканий, . Куплена на AliExpress. Я живу в Европе.
Это не конструктор, там не нужно ничего делать и возиться с паяльником или отверткой... Там всё должно работать с завода в заданных диапазонах частот.... Чтобы всё работало хорошо, у вас нужно иметь хорошую антенну.... С телескопом он будет принимать только близкие, мощные станции, а дальние станции как на FM, так и на AM MW, LW, SW требуют внешней антенны - LW ​​- длинный провод, диполь, Дельта....
user01
Сообщение user01 »
Arvi писал(а): 20 окт 2024, 22:22
Живу в городе, имею две рамочных антенны с усилителями на разные полярности. Малахит принимает достаточно много любительских станций с хорошим качеством звука. Этот приемник с большими шумами принимает примерно на уровне Ретекеса 110.Нужно кардинально менять схему. Шумоподавление должно все таки быть
user01
Сообщение user01 »
Moldik писал(а): 20 окт 2024, 16:29
Если живете в деревне - сделайте полноразмерную антенну - поможет наверняка я имею вот такой приемник-он даже в городе принимает, в деревне тем более даже на телескоп.
Благодарил (а): 13 раз
user01 писал(а): 21 окт 2024, 19:39
ВЫ форумом не ошиблись?
