Вам надо доработать модуль si5351 по схеме https://github.com/IU4ALH/IU4ALH/blob/m ... 20V4.2.jpg
в самом начале этой темы есть схемы как доработать первые приемники ATS25 для работы прошивки с батареей.
измененный файл должен быть загружен в приемник
DonAlejandro
Стоит ли надеяться на появление платы в ближайшее время ? Или может быть возможно приобрести в индивидуальном порятке?
Сначала будет закончена работа над финальной версией прошивки 4.2. Много было изысканий как лучше сделать. Сейчас все решено. И понятно как сделать плату, чтобы не было ничего лишнего.DonAlejandro писал(а): ↑11 янв 2025, 14:59Стоит ли надеяться на появление платы в ближайшее время ? Или может быть возможно приобрести в индивидуальном порятке?
Есть-ли где-то схема фильтров для АМ входа, применённых в ATS-25AMP, которые переключаются до 12МГц и выше 12МГц?
Может быть, ATS25-XF уже сделан по новой схеме, где нет ничего лишнего?
Делал в свое время для своего самодельного приемника
- Вложения
- ATS25_MOD.zip
- (147.94 КБ) 765 скачиваний
