Благодарил (а): 23 раза
Вам надо доработать модуль si5351 по схеме https://github.com/IU4ALH/IU4ALH/blob/m ... 20V4.2.jpg
Вот так я дорабатывал модуль
Vovka писал(а): 02 янв 2025, 17:13 Никто не сталкивался с такой версией приемника, схемой не поделитесь?
в самом начале этой темы есть схемы как доработать первые приемники ATS25 для работы прошивки с батареей.
Vovka писал(а): 02 янв 2025, 17:13 в файле setting.ini менять параметры нужно в папке с прошивкой на компьютере, или искать его в приемнике?
измененный файл должен быть загружен в приемник
DonAlejandro
Сообщение DonAlejandro »
Binns писал(а): 16 апр 2024, 10:01 Да, будет. Так же как для декодера на сайте будет размещена информация для покупки в том числе и за пределами РФ.
Стоит ли надеяться на появление платы в ближайшее время ? Или может быть возможно приобрести в индивидуальном порятке?
DonAlejandro писал(а): 11 янв 2025, 14:59
Сначала будет закончена работа над финальной версией прошивки 4.2. Много было изысканий как лучше сделать. Сейчас все решено. И понятно как сделать плату, чтобы не было ничего лишнего.
usi306
Сообщение usi306 »
Есть-ли где-то схема фильтров для АМ входа, применённых в ATS-25AMP, которые переключаются до 12МГц и выше 12МГц?
Binns писал(а): 16 апр 2024, 10:01 Сейчас все решено. И понятно как сделать плату, чтобы не было ничего лишнего.
Может быть, ATS25-XF уже сделан по новой схеме, где нет ничего лишнего?
usi306 писал(а): 09 фев 2025, 22:11 Есть-ли где-то схема фильтров для АМ входа, применённых в ATS-25AMP, которые переключаются до 12МГц и выше 12МГц?
Делал в свое время для своего самодельного приемника
ATS25_MOD.zip
(147.94 КБ) 673 скачивания
Плата
usi306
Сообщение usi306 »
dua писал(а): 12 фев 2025, 15:19 Делал в свое время для своего самодельного приемника
Спасибо огромное! Уже заказал платы
