usi306
Сообщение usi306 »
dua писал(а): ↑12 фев 2025, 15:19 Делал в свое время для своего самодельного приемника
Появились вопросы по схеме.
U10 и U11 - NCP551SN18T1G стабилизаторы на 1,8В. Это не ошибка? Похоже, там должны быть стабики на 3,3В.
L3 в цепи питания УВЧ имеет индуктивность 1мкГн. УВЧ включается на всех диапазонах - не маловата его индуктивность для нижних КВ - ДВ?
Благодарил (а): 27 раз
U10 и U11 стабилизаторы на 3.3В на схеме указано выходное напряжение, название попало в схему по соответствию посадочного места, значение L3 взято из похожей схемы, я ставил такую, но вам ничего не мешает поставить другую.
radioandrei74
Сообщение radioandrei74 »
приветствую, собрал по вот этой схеме, как мне кажется обнаружил ошибки, почемуто выход LM567 подключен к ESP32 на пин Vin
и в вдогонку вопрос по включению SD6210, на его 3пин EN подано напряжение АКБ, а на 5пин Vin, как мне кажется должно быть наоборот
может кто еще собирал эту схему, может также обнаружили еще ошибки в схеме?
radioandrei74
еще один момент, схему питаю от двух последовательных включенных акб, выходное напряжение в 8.4 вольта понижаю линейным стабом до 5вольт и питаю основную схему радиоприемника, от повышайки B0305S полностью отказался, выходной усилитель звука запитал от 8.4 вольта что существенно повлияло на качество звука,
вопрос к автору схемы, возможно чуток поправить код для правильного отражения напряжения акб
( сейчас тоже все работает, изменил соотношение резисторов в делителе)
radioandrei74
мой вариант платы
mengzi
Сообщение mengzi »
Есть ли среди вас те, кто уже преобразовал схемы? Пожалуйста, поделитесь фотографиями преобразованных схем.
(Is there anyone who has modified the circuit? Please share the pictures of the modified circuit. )
Благодарил (а): 14 раз
Добрый день Binns. Помогите разрешить следующую проблему, приемник ATS25 max Decoder, самодельный на плате, версия прошивки 4.2 AIR месяц назад работал нормально. Приемник в течении нескольких недель не использовался, при включении приемника, запустить его не удалось, при включении он перезапускался и не видел SI4735, после проверки плат и прошивки приемника 4.16 версией, он заработал, при подключении к вай фаю, сам перепрошился последней версией программы. Все как бы заработало, но выходные сигналы НЧ с SI4735 (1- LOUT 24- ROUT) различаются по громкости в несколько раз, на 1 выводе микросхемы НЧ сигнал гораздо слабее, по сравнению сигналом на 24 выводе. Поменял микросхему SI4735 на новую SI4732, подозревал, что мог перегреть старую при проверке. Но сигнал НЧ как был так и остался на 1 выводе слабым. Раньше уверенно принимал тестовые сигналы азбуки морзе, теперь не принимает. Поскольку у меня есть второй такой же приемник, включил его, та же самая ситуация повторилась, запустил его также как и первый, уровень сигнала НЧ на 1 выводе SI4732 остался низким. Проверил все цепи связанные с НЧ сигналами, все нормально, напряжения на выводах элементов одинаковые. Вот решил спросить совета у Вас.
Валерий, проблемы при включении и перезагрузки обычно связаны с недостатком мощности питания.
Если у вас оба приемника собраны по одной схеме, то логично предположить, что допущена ошибка в схеме. На одном из выходов НЧ установлен декодер. Судя по тому, что теперь декодирование не работает, смею предположить, что канал НЧ на котором тише как раз и подключен к декодеру. Ищите проблему там.
Не понял как вы обновились с 4.16 по Wi-Fi, если поддержка онлайн обновления появилась только в 4.2 бета.
Валерий писал(а): ↑20 июл 2025, 14:53 Добрый день Binns. Помогите разрешить следующую проблему, приемник ATS25 max Decoder, самодельный на плате, версия прошивки 4.2 AIR месяц назад работал нормально. Приемник в течении нескольких недель не использовался, при включении приемника, запустить его не удалось, при включении он перезапускался и не видел SI4735, после проверки плат и прошивки приемника 4.16 версией, он заработал, при подключении к вай фаю, сам перепрошился последней версией программы. Все как бы заработало, но выходные сигналы НЧ с SI4735 (1- LOUT 24- ROUT) различаются по громкости в несколько раз, на 1 выводе микросхемы НЧ сигнал гораздо слабее, по сравнению сигналом на 24 выводе. Поменял микросхему SI4735 на новую SI4732, подозревал, что мог перегреть старую при проверке. Но сигнал НЧ как был так и остался на 1 выводе слабым. Раньше уверенно принимал тестовые сигналы азбуки морзе, теперь не принимает. Поскольку у меня есть второй такой же приемник, включил его, та же самая ситуация повторилась, запустил его также как и первый, уровень сигнала НЧ на 1 выводе SI4732 остался низким. Проверил все цепи связанные с НЧ сигналами, все нормально, напряжения на выводах элементов одинаковые. Вот решил спросить совета у Вас.
Здравствуйте, вообще то у Si4735 левый выход 24 нога, а правый выход 23 нога
dua, Спасибо за ответ, декодер отключал, оставлял только НЧ сигнал с микросхемы, выпаивал кондеры на плате, все равно разница в уровне сигнала НЧ в разы. Насчет версии о маломощности питания полностью согласен, сталкивался с этим в самом начале, по питанию давно стоит преобразователь настроен на 4.5 вольта, сейчас питание стабильное даже с включенным вайфаем. При первом запуске, на экране была надпись зеленым цветом о наличии SI4732, при перезапуске надпись о SI4732 становилась красной, процессор обменивается сигналами с сишкой, решал это промывкой платы спиртом, помогало. Выводы действительно попутал в описании, по аналогии с SI4732. SI4735 лежит в запаснике, может пригодится когда нибудь. Первичную прошивку устанавливал с помощью инстайлера H-RADIO, версию прошивки не посмотрел, думал, что старая стоит, "годы свое берут", а после запуска приемники сами обновились. Сейчас сижу и думаю, попробую завтра перекинуть на плате сигналы с правого канала на левый и наоборот (выводы кондеров С7, С8), посмотрю что получится. Сегодня уже сил нет.
