Благодарил (а): 14 раз
Вы не поверите, поменял выходы правый и левый, все осталось по прежнему, оказалась дохлая lm386 в декодере, заменил, немного подстроил и все заработало, аппарат для экскрементов собран на панельках, чтобы проще было экспериментировать. Предистория, на юбилей друзья и родственники подарили немного денег и я купил в Китае приемник малахит 5 версии, месяц сидел с ним, разбирался, настраивал под себя, слушал эфир, с молодости радиолюбитель, сам работал в эфире. Потом решил попробовать подсоединить нч сигнал с малахита, к декодеру приемника, попробовать что то принять через декодер, фокус не удался, но почему вылетел усилитель непонятно. Настроил оба приемника на один диапазон и через кондер подал сигнал с выхода наушников малахита на вход декодера. При неисправном усилителе нч сигнал с выхода сишки через электролит 10 микрофарад был замкнут на землю. Может кому то пригодится этот опыт.
fotograff
Сообщение fotograff »
radioandrei74, Почти собрал по этой схеме. Остались 4 шт BL1551 У вас все работает? А то пока не разобрался что включать в конфигурации. Где то писали что какие то косяки со схемой.
Благодарил (а): 27 раз
fotograff
У меня была КЗ по питанию и оказалось что коротит где то в районе вот этих 4х BL1551. Я их пока выпаял. Возможно накосячил с пайкой. Без них все работает и ничего не виснет. Ну кроме Air. У меня плата версии 12.3 а в обсуждении была 12.1. На 12.3 ключа нет вообще, так что закажу пока BS170, тогда и посмотрим. Вопрос только где ставить галочку в настройках, там где выбор конфигурации.
fotograff писал(а): ↑14 авг 2025, 17:58 Вопрос только где ставить галочку в настройках, там где выбор конфигурации.
Выбирайте модель Generic, а затем компоненты, которые есть в схеме. Фильтров КВ нет, их не выбираем, Bluetooth, LNA и декодер выбираем, ВЧ микшер - NFM выкл. выбираем
alex1986v54
Сообщение alex1986v54 »
прошивка 4.2 при включении на экране si4732 not detected.сишка рабочая.спиртом промывал плату.какие еще могут быть причины.плата как постом выше,только без ne602.
alex1986v54 писал(а): ↑03 окт 2025, 15:00 прошивка 4.2 при включении на экране si4732 not detected.сишка рабочая.спиртом промывал плату.какие еще могут быть причины.плата как постом выше,только без ne602.
Здравствуйте, так бывает когда не правильно нагружены выводы GPO1, GPO2 Si4732. Смотрите цепи включения по этим выводам.
alex1986v54, У меня такая же история случается временами, промывка всегда помогала, еще возможно, что нужно промыть и разъемы, процессор с сишкой через разъем обменивается сигналами D12,D21,D22, и когда процессор не может прочитать сишку выдается это сообщение. У меня, это чаще всего это происходило, когда несколько дней не включаешь приемник, я даже, на днях, поменял все старые разъемы на разъемы с более плотным контактом. пока работает.
alex1986v54
dua писал(а): ↑04 окт 2025, 11:34 Смотрите цепи включения по этим выводам
GP01 идет на коммутатор антены 74vc1g3157.GPO2 по схеме висит в воздухе
alex1986v54
Валерий писал(а): ↑04 окт 2025, 11:52 У меня такая же история случается временами, промывка всегда помогала, еще возможно, что нужно промыть и разъемы, процессор с сишкой через разъем обменивается сигналами D12,D21,D22, и когда процессор не может прочитать сишку выдается это сообщение. У меня, это чаще всего это происходило, когда несколько дней не включаешь приемник, я даже, на днях, поменял все старые разъемы на разъемы с более плотным контактом. пока работает.
думал сишка несправна или кварц.подключил приемную чвсть к ардуино нано с прошивкой ats 20,все работает.
